Ingh
TOSHIBA LED
Model: 40L6353RK
Chassis: L43
Panel: 96.40S04.002 LSC400HM06-T01
T-CON: Y13_MB7S60TS4LV0.3
Power Supply (PSU): B191-201 D32 Rev.D
ШИМ: FAN7930C и B127H
MOSFET Power: P1060ATF
MainBoard: 32L4300 Rev1.02A
Собственно изначально ремонт производился по прошивке. С флешки не шился-писал ошибку. Оказалась епромка неисправной была. При сборке телевизора владелеца решила помочь в сборке, начала подавать винтики когда тело ещё работало от сети и один уронила на БП. Который закоротил P0550ATF по D-S. Он после стал в утечке-глючным, его парный полный КЗ. Так же вышибло шим FAN7930C и 5гГц П-канальный транзистор BFT92 (W1P) шит тут ( http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/f/bft92_nxp.pdf ). Сетевой предохранитель тоже. Собственно в этом BFT92 и проблема. Нет таких в городе на продаже и его аналогов тоже. Вопрос, ну не обязательно же там до 5гГц нужно. Может этот подойдёт? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17920/PHILIPS/MMBT3906.html
На фото всё указано.
http://savepic.net/8465858.htm
http://savepic.net/8462786.htm
Подскажите, кто знает, что нужно сделать, чтобы был увеличен лимит по загрузке фото прямо сюда? |
Ingh
| Воткнул MMBT3906. Одного не пойму, зачем ставить высокочастотный транзистор в БП? Этими гигагерцами, которых в БП быть не может, можно зажарить что угодно. |
