LCD Toshiba 32av800v горизонтальная полоса шириной 1 пиксель
volod
volod
Сообщение #1 От 08/10/2016 14:21 цитата
PS: KPS+L110C2-01
Main: KL32NS90TE-S-107S/MST740. Скалер MST740KE-lf
Pahel: LTA320AP05 без T-con. Планка A320AP20S4l v.0.4
Удавалось ли это исправить?
victorx
Сообщение #2 От 08/10/2016 17:59 цитата
резал один товарищ еще по гарантии,видать скучно было.Полоса посередине была(тошиба)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 08/10/2016 18:38 цитата
Это такая же Тошиба, как я космонавт (хотя до сих пор мечтаю). По фото плохо видно, полоса до конца или нет?
Ingh
Ingh
Сообщение #4 От 08/10/2016 19:10 цитата
Иван Зенин, я тоже смотрел, полоса не до конца. Прхоже электрод стекло?
volod
volod
Сообщение #5 От 08/10/2016 21:10 цитата
Нет, полоса на весь горизонт. Я открывал стекло полностью.Там 2 пометки чёрные тушью с двух сторон. Полоса чёрная, а на изображении-жёлтая.
Ушей у стекла нет. Планка маленькая с одним кабелем к стеклу.
victorx, что резали-знаешь?
Ingh
Ingh
Сообщение #6 От 08/10/2016 22:03 цитата
volod, резали skv скорее всего, но тут не тот вариант наверное. Выясни при помощи узенького обрезка скотча на разные участки шлейфа, где сигнал ckv.
Как ведёт себя полоса, если в разных её концах немного надавить пальцем на стекло? Немного, чтобы не продавить.
victorx
Сообщение #7 От 09/10/2016 07:08 цитата
volod писал:
резал на планке в верху с краю и перемычки ставил,давно это было
volod
volod
Сообщение #8 От 09/10/2016 10:41 цитата
Ingh,
надавливал-ничего не меняется. Нашёл обозначенные на планке сигналы ckv1,crvb1,ckv2,ckvb2. Но пятаков рядом нет. Куда подложить скотч-не понял?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 09/10/2016 11:04 цитата
Ребята, давайте не будем продолжать бред о лечении горизонтальной пиксельной полоски резанием чего-либо или подкладыванием скотча куда-либо.
volod
volod
Сообщение #10 От 09/10/2016 13:48 цитата
Т.е.- жить с этим или на свалку?
Vikont
Vikont
Сообщение #11 От 09/10/2016 14:00 цитата
volod, хочешь смотри так,а хочешь на мусорку матрас.Дело хозяйское. подмигивание Не лечится этот дефект ничем.
volod
volod
Сообщение #12 От 09/10/2016 14:42 цитата
Коллеги, спасибо за ответы профессор
ДОБАВЛЕНО Октябрь 09 2016
Vikont, аппарат клиента...
