zheckiss
БП: BN44-00353
майн: BN94-04496Y
матрица: LTF400HM02
Не запускаются напряжения на блоке питания BN44-00353A (5, 12, 256 вольт), дежурное завышено, 6,4 вольта вместо 5,2 в, сигнал PS_ON с платы тв вырабатывается. Высокое напряжение на диодном мосту и емкостях присутствует. Где искать неисправность? Никак не могу узнать какие сигналы должны быть на выводах БП H_SYNC, P_DIM, BL_ON. Может в них проблема, т.е. в системной плате BN41-01549C, а не в БП? |
Иван Зенин
| zheckiss, матрицу в состав допиши. |
zheckiss
Подскажите, напряжение PS_ON сколько вольт должно быть? И висеть должно постоянно после включения? А то скачет с 0 до 1,1 в. И дежурное 7 вольт вместо 5,2
Помогите, а? Вот схема БП
Напряжение на CP803, CP804 сильно скачет.
samsung_bn44-00353a_00352a.pdf 145.49 КБ Скачано: 1147 раз(а)
B.B.
| zheckiss писал: | | Подскажите, напряжение PS_ON сколько вольт должно быть? | Это же команда на открытие или закрытие ключа. Она бывает еденицей или нулем.
В этом случае должна быть нулем на выключение. Мне только непонятно одно - зачем ты полез его ремонтировать?
dimach7435
Ремонт БП лучше начать в автономе без подключнения к майну. Сначала разберитесь почему завышено STBY 5,2V.
PS_ON - управляет работой PFC по схеме оно должно быть высоким ( логическая единица) что бы появилось питание VCC_IC_P на шиме PFC - раз не стабильно STBY значит и питание шима скачет, результат скачки на сетевых литах CP803, CP804 . Про 12 V вообще молчу ,его не будет пока PFC_DC не будет стабильным и около 400V.
Вообще для проверки работы PFC временно снял бы FM801S
250V чтобы исключить влияние схемы формирования 12V |
zheckiss
| dimach7435, большое спасибо! Оказался дохлым двойной диод в обвязке шима и пробит smd конденсатор, заменил и все заработало. |
