audi
STV-LC3265FL V3L08
CV182H-E
TC315F303
MP123T-34TL
V315H3-CPE6
В рабочем режиме работает 4 секунды, зкран светится и есть заставка.
Включается в рабочий режим только с пульта, с кнопок на тв нет реакции. Питания в норме. Снял флешку 25Q32 , проверил на прогере , ошибок нет, шьется микруха, но прошил новую. И вот тут засада, на материнке не обнаружил резистор смд под обозначением 97 , видать при зачистке оплеткой снес его. Помогите пожалуйста с номиналом резистора, этот резюк идет на 3 ногу флехи WP(IO2). |
B.B.
audi, допиши в тему недостающие блоки (T-con) и замеры делай не в нормах.
| audi писал: | | резюк идет на 3 ногу флехи | Ставь на 1ком и не ошибешься. |
cyberbob
Смотри..[/img]
audi
| B.B., Спасибо, восстановлю и по новой все замерю.cyberbob, Спасибо. |
audi
Замеры:
БП 12v-12.94 материнка: u6 7805- 12.9-5.2v t.con -3.2-1.29
5v- 5.25 u7 1117 - 5.2- 2.5v
5v98- 5.26 u8 1117- 5.2-3.3v
5v- 5.26 u2 1117- 5.2-1.89v
26v-24 u9 1117- 5.2-3.9v
ps/on- 4.11
ДОБАВЛЕНО 14/12/2016 15:37
Поставил новую прошитую флешку, изменений нет. Пробовал и с резистором на 1ком и без , в рабочем 4 секунды и уходит в дежурку. С пульта включается тв , а с кнопок нет, может, отвал проца, что подскажите гуру. |
zuboka
| Попробуй прогрей проц и включи.. |
audi
| zuboka писал: | | Попробуй прогрей проц и включи.. |
Проц на радиаторе, если токо снизу греть. |
Вано
| уходит в дежурку красный светодиод? вытяни лвдс тоже самое? |
audi
| Вано писал: | | уходит в дежурку красный светодиод? вытяни лвдс тоже самое? |
Да , красный и питания рр тухнут, без шлефа лвдс тоже самое. |
audi
| Клиент купил новый тв, просил не делать этот. Я все таки прожарил проц , нижний подогрев организовал ему, начал и с кнопки включаться, но не надолго. Я жарил с сухую, без флюса, потому как не было настроения уже делать, если делать с флюсом может быть и поработал проц чуток. Спасибо откликнувшимся. Тему можно новерное и закрыть. |
