LCD West LCD32E63E2 две вертикальные полосы
Garikb
Сообщение #1 от 25/12/2016 07:40 цитата
West LCD32E63E2
CPU: MT8202AG
Panel : V320B1-L04 Rev C1
T-con : V320B1-c03
Пришел с дефектом, изображения нет, видна подсветка экрана.
В T-con сгорел предохранитель. После замены предохранителя
стаб. 1117 3.3v выдавал 2,4v. Заменил, питание пришло в норму.
Появилось изображение, но с двумя черными полосами, сквозь них просматривается изображение.
Я так понимаю матрице кирдык, или я ошибаюсь?
weo
weo
Сообщение #2 от 25/12/2016 08:04 цитата
Ага. бяка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 25/12/2016 09:41 цитата
Разобрать и устранить последствия попадания жидкости.
fodis
fodis
Сообщение #4 от 25/12/2016 10:27 цитата
Garikb, панель пока живая и вполне ремонтируемая. Если оставить в таком виде, то очень велика вероятность прогрессирования дефекта вплоть до прогара шлейфов, тогда сделать будет почти не реально. Открывай панель и ремонтируй планки.
Garikb
Сообщение #5 от 25/12/2016 10:51 цитата
Иван Зенин писал:
В том то и проблема что планки сверху и жидкости там не наблюдается. Все покрыто равномерным слоем пыли без разводов.
