Elect LE-4217B (LED) перестал ловить цифровое ТВ DVB-T2
На страницу Пред.  1, 2
jigulin
Сообщение #21 От 07/01/2017 22:56 цитата
REKKA я автору только дал подсказку. А дальше пусть включает мозги.... ухмылка
iv-9
iv-9
Сообщение #22 От 07/01/2017 23:57 цитата
Aleksandr27, вместо своего стабилизатора на 1V2 можешь использовать любой из регулируемых (ADJ) 1117, 1084 и т.д., также LM317, посадив первую ногу (ADJ) на корпус. Исходя из твоих измерений - родной стабилизатор неисправен, нагрузку не тянет. Можешь посчитать, что он должен тянуть при его выходном токе 1A и нормальном источнике на входе. В принципе, выше уже все сказали.
Aleksandr27
Сообщение #23 От 08/01/2017 12:00 цитата
Евгений373 писал:
Закон Ома в помощь страждущему.
В том и дело, что закон ома тут не действует, либо элемент действительно неисправен, иначе я бы не спрашивал.
Евгений373 писал:
Не добивай майн, отнеси к специалисту.
Специалист из авторизированного сервисного центра давно отказался ремонтировать этот ТВ, мотивируя это разными причинами: фирма изготовитель-ТВ давно закрылась, нет запчастей, эти модели слишком часто ломаются и т.д. И гарантия давно истекла. А в частных шаражках работают специалисты, которые умеют только вздутые конденсаторы перепаивать.
Так что я - лучшее что у него осталось...
jigulin писал:
Aleksandr27 почитай. http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-24ledg9-t2-info-594501.html
Почитал, сочувствую автору. Флешкой займусь когда со стабилизатором закончу.
jigulin писал:
Стабилизатор BM1122-1.2 в SOТ-223 меняется на LD1117 1.2 которых как грязи...
В том и дело, как я уже писал ранее - нет их в наличии (по городу)! Живу наверное на "Камчатке". Минимальное только 1.8v в продаже - и LD1117, AZ1117, APL1117, AMC1117 и 1086, 1085, 1084 и LM317 в том числе...
jigulin писал:
U10 (BM1122-1.2) Gnd=Gnd, Out=0.9v, In=3.42v.....???
Смотриш схему и проверяешь цепи до и после стабилизатора.
Проверял. Если бы возникли сомнения, не стал бы тестировать выпаянный BM1122-1.2.
iv-9 писал:
Именно так я и хотел сделать, когда выше спрашивал: можно ли подать 1.28v на MBS1231-LF, а то даташита на неё нету и неизвестен её потолок по Vcc. Но оказалось, что из-за своих размеров найденный 1086 (в корпусе TO) задевает SMD конденсаторы на плате, а на проводках делать не хочу.
Вообще из купленных, найденных и выпаянных с нерабочих эл.приборов 1117-adj, большинство дают Vref=2.4-2.5v (adj на корпус), либо вообще 4.6v. Единственный найденный на сгоревшей компьютерной AM2 плате с маркировкой EH18A, по справочнику это AZ1117H-1.2TRE1 даёт заявленные 1.2v - впаял, стабилизирует нормально, но греется так что пальцу больно.
Телевизор стал цифровое DVB-T2 ловить, пока полёт нормальный, посмотрим на сколько его хватит...
iv-9 писал:
Спасибо, так и думал, а то я уже запутался в расчётах с ним.
P.S. Спасибо victorx за толчок в нужном направлении. Сам бы наверное сначала полез шить flash...
iv-9
iv-9
Сообщение #24 От 08/01/2017 15:19 цитата
Aleksandr27 писал:
...Вообще из купленных, найденных и выпаянных с нерабочих эл.приборов 1117-adj, большинство дают Vref=2.4-2.5v (adj на корпус), либо вообще 4.6v. Единственный найденный на сгоревшей компьютерной AM2 плате с маркировкой EH18A, по справочнику это AZ1117H-1.2TRE1 даёт заявленные 1.2v - впаял, стабилизирует нормально, но греется так что пальцу больно...
Какое-то гонево. Здесь не принято давать непроверенных советов, а это проверено не раз - и 1117ADJ, и 1084ADJ, и LM317, и т.д. Покажи хоть один даташит для типа ADJ или формулу расчета с твоими данными Vref. Другое дело, что измерять надо с нагрузкой. А греются они прилично, но работают. Если есть сомнения, то на отдельный радиатор или DC-DC от китайцев.
Aleksandr27
Сообщение #25 От 08/01/2017 16:35 цитата
Я не в курсе почему так получилось. Во всех даташитах, которые мне попадались Vref=1.25v но я решил всё-таки проверить перед впайкой и правильно сделал, иначе бы спалил ресивер. Формула самая обычная Vout=Vref*(1+R2/R1)+Iadj*R2, где Vref=2.5v для моего случая - это касается APL/AMC 1117-adj. Просто другого объяснения почему при adj на корпус получается 2.5v независимо от нагрузки у меня нету. Либо брак попался, такое в наших краях тоже бывает. У 1086, который я нашёл Vref оказалось 1.28v, а все 1117 от OnSemi при adj на корпус давали ровно 1.0v - вот такая разница.
P.S. Кстати, интересен тот факт, что в ТВ физически нет WiFi модуля, даже производитель указывает что нету. Но в прошивке функции WiFi присутствуют. Есть у кого информация о том как можно подключить такой модуль к ТВ аппарату? Дайте пожалуйста ссылочку. Имеется ввиду не WiFi USB Dongle, а именно модуль:
jigulin
Сообщение #26 От 08/01/2017 16:45 цитата
Aleksandr27 иногда из за заниженного напряжения на входе стабилизатора будет заниженное на выходе особенно под нагрузкой. У тебя по входу In=3.42v. А не 5 вольт там должно быть? Схемы под рукой нет так что не могу сказать уверенно. Просто был в ремонте китайский Shivaki на вход LD1117 1.8 напряжение 5V подавалось через 2 последовательных диода, один дохлый и напряжение на входе просажено.
Aleksandr27
Сообщение #27 От 08/01/2017 17:56 цитата
jigulin писал:
Да, я раньше уже сталкивался с таким явлением, поэтому для проверки использовал БП 5.2v и сверил полученный результат с впаянным в ТВ стабилизатором - в обоих случаях Vout был ровно 1.20v.
А вообще в даташитах на эти стабилизаторы прописана минимальная разница между Vin и Vout. Для донора уже не помню, но вроде она составляет 1.5v, что при Vin=3.42v удовлетворяет условию Vin - Vout > 1.5v.
jigulin писал:
Чесслово сам не знаю, может и 5 вольт должно, у меня то схемы main'а тоже нет, а ТВ я уже собрал, но 3.42v точно приходит с Adj-стабилизатора, поэтому есть подозрение, что в идеале там должно быть 3.3v, для которого допуск максимального отклонения составляет +5% (~3.47v), в рамки которого мои измерения пока укладываются.
jigulin писал:
Опять же, свой уже собрал, в данный момент тестируется добровольцами. Диодов там рядом вроде не было. На 1117-1.2, как до его замены так и после, напряжение 3.42v (неизменно, мерил несколько раз) приходит напрямую с 1084-adj, у которого Vout формируется двумя резисторами на adj-ноге, и если один из них и поплыл... тьфу тьфу, буду надеяться, что китайцы просто немного переборщили с номиналами резисторов и что оно будет так и дальше работать. Просто не хочется сейчас его ещё раз разбирать...
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 08/01/2017 21:31 цитата
Выпаял стабилизатор BM1122-1.2...Решил проверить... подключил к телефонной зарядке 5.2v 800mA - на выходе 1.22v...Повесил нагрузку 100ом, на выходе стало 1.01v, повесил 50ом стало 0.9v, с 30ом упало до 0.8, и при 5ом уже 0.7v.
Этого разве недостаточно для диагноза? голливудская улыбка Тем более, что это Low Dropout - будет работать и при 2,5 V на входе.
jigulin
Сообщение #29 От 09/01/2017 16:26 цитата
Aleksandr27 телевизор отремонтирован? вопрос
Aleksandr27
Сообщение #30 От 09/01/2017 17:03 цитата
jigulin, да, проблема устранена, и на данный момент более не возникала.
REKKA
REKKA
Сообщение #31 От 09/01/2017 17:55 цитата
завтра ,послезавтра дефект проявиться и будет все поновому
jigulin
Сообщение #32 От 09/01/2017 18:48 цитата
Aleksandr27 писал:
Ну так напиши конкретно как устранил. На форуме это заведено перед закрытием темы.
Aleksandr27
Сообщение #33 От 09/01/2017 19:01 цитата
На маине CV328H-A заменил стабилизатор U10 1117-1.2 (SOT-223) питающий DVB-T2 ресивер U13 MSB1231-LF и телевизор снова стал ловить цифровое ТВ...
Думаю, что периодическая внезапная потеря телевизором цифрового сигнала, вероятно, является симптомом скорого выхода из строя данного стабилизатора т.к. по даташиту его рекомендуемая power dissipation не более 1.1-1.3w, а греется он прилично.
Я на заменённый стабилизатор теплопроводным клеем приклеил радиатор ZM-RHS1, вместо этого можно было к Vout подпаять медную пластинку или поставить стабилизатор помощнее, но у меня подходящих не нашлось.
victorx
Сообщение #34 От 10/01/2017 08:50 цитата
Aleksandr27, все нормально,будем считать что это типовуха
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 09:52
=завтра ,послезавтра дефект проявиться и будет все поновому=не верь , енто шутки такие подмигивание
