Автор | Сообщение |
serkoch77
SONY KDL-32BX340
MATRIX: LTA320AN08
MAIN: MT5367_MB S1101-1 48.73R01.011
T-CON: 60A320S2LV0.4 REV0.0 (совмещён с планкой панели)
RT6906
24C64WP
PSU: APS-317(CH)
Данный телевизор был с неисправной матрицей LTA320AN08
Попался донор SONY KDL-32BX300 с матрицей LTY320AP05.Взял с донора стекло и переставил.Само стекло и планка матрицы встали отлично.Разъем LVDS 30 Pin на майне такой же.Питание +12 и сигнальные пары все совпадают.На 28 и 29 pin шли сигналы SDA и SCL через резисторы 100 ом,убрал их,так как в LTY320AP05 эти пины висят в воздухе.По 10 пину высокий потенциал,т е включен формат VESA.
Включил,моргает логотип и выдает ошибку панели .5раз моргает светодиод.Неисправность панели LTA320AN08 определялась по пину 8,а в LTY320AP05 этот пин на земле.Заклеил его скочем,все нормально включилось,меню,все логотипы и т д,в общем все статические изображения воспроизводятся нормально,но как только начинается движение,такое ощущение что не соответствует формат(мерцают цвета и т д).Фото пока не разобрался как добавить.
Подскажите куда смотреть?Что-то все таки с форматом,или на матрице обрыв сигналов синхронизации(я на 100 проц не уверен,что с донорской матрицей было все в порядке)?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2016 12:55
Еще в сервисном меню(влево,вправо,mute,ok,mute,menu),хотел поменять тип матрицы ,но там такой нет,только две на 40 дюймов и все.
фото:
mih19
попробуй параллельно новому подцепить прежний т-кон
вернее только питание и I2C |
Иван Зенин
Достаточно повесить eeprom с родного T-con. По дефекту - Vgh маловато. |
serkoch77
mih19 писал: | попробуй параллельно новому подцепить прежний т-кон
А на какой ноге 12с?Скриншот для панели 320AN01 на нем зеркальная распиновка...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 07:34
Иван Зенин писал: | Достаточно повесить eeprom с родного T-con. По дефекту - Vgh маловато. |
eeprom заменить на родной,или можно просто подпаять сверху? |
Иван Зенин
На 28 и 29 пин, что ты убрал. |
serkoch77
Иван Зенин писал: | На 28 и 29 пин, что ты убрал. |
Иван Зенин
Да, на эту шину вешаешь еепром с родного T-con. (Не забудь про питание и массу). |
tyronica
B.B.
tyronica, ты решил отметиться в теме или читать в лом, что
serkoch77 писал: | Данный телевизор был с неисправной матрицей LTA320AN08
Попался донор SONY KDL-32BX300 с матрицей LTY320AP05 |
serkoch77
Всем доброго времени суток.По порядку.Попробовал подпаять параллельно прежний T-con ничего не изменилось.Затем просто взял ЕЕПРОМ и впаял ее на место убранных 100 омных резисторов SDA и SCL,получилось удачно,что "массовые"ноги,при данном расположении удалось припаять к майну не используя провод,проводом только завел питание 3.3вольта.Изображение нормализовалось. Но иногда появляется какая то зеленая наводка на некоторых тонах,зеленые контуры.Вот фото:видны на черепе и плечах
Седьмую ногу еепром оставил в воздухе,или ее надо на корпус? |
serkoch77
Вот здесь такая проблема решилась в сервисе,у себя в сервисном режиме подобного пункта не нашел
Юрий 72
Родную память на майне сними, поставь чистую, поиграй матрицами в сервисе. Если не получится, просто убавь контрастность и отрегулируй яркость, чтоб не заметно было.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 09:57
Сравни V gamma на родном и на новом Tcon. Может какая мысль придет. |
serkoch77
Поставил чистую память,вообще все цвета перемешались.В сервисе всего три матрицы(две просто большей диагонали)и почему-то другая не сохраняется,но если-бы и переключилось на другую,думаю эффекта не было-бы.В гамму не полез,Т-Кон на планке матрицы,опять все разбирать...Решили оставить так. |
