LCD DNS S39DB1 нет подсветки
EWB2009
EWB2009
Сообщение #21 от 15/01/2017 16:31 цитата
ma.ks, вскрывай матрицу и проверяй светики.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #22 от 15/01/2017 16:57 цитата
ma.ks писал:
не пойму.. управляющие сигналы по 5В должны же быть? на входе 24В. больше ничего с платы управления не идёт.
Управляющие сигналы должны быть.
Юрий 72
Сообщение #23 от 16/01/2017 06:07 цитата
ma.ks, отдай тому у кго есть приборы, голова и руки заточеные. Там же торцевая подсветка? Не каждый сможет такие леды поменять...
vornst50
vornst50
Сообщение #24 от 16/01/2017 07:08 цитата
Там леды стоят 6 вольтовые, Напаиваешь швейные иглы на провод от ЛБП задаешь 6 вольт и каждый светик проверяешь. Я даже радиатор не откручиваю, предварительно выдернув шлейф питания.
ma.ks
ma.ks
Сообщение #25 от 18/01/2017 07:42 цитата
vornst50 писал:
А панель вскрыть руки не доходят, каждый светодиод по отдельности проверить тоже не можешь? Дохлые есть светодиоды по этому и напряжение сбрасывается.
Так причём тут светодиоды, если без нагрузки та же картинаулыбка? Или без нагрузки то же защита срабатывает о_О?
vornst50
vornst50
Сообщение #26 от 18/01/2017 07:46 цитата
Зачем вокруг да около, разбери корыто и определишь.
REKKA
REKKA
Сообщение #27 от 18/01/2017 09:59 цитата
vornst50, Теперь расскажи ma.ks, как его разобрать что-бы защелки не повредить , Юрий 72, ты расскажи как светики проверить и заменить и еще , выставить свечения Вообщем все расскажите , а лучше и покажите и на 5 стр может ma.ks, начнет сексом заниматься с аппаратом
iv-9
iv-9
Сообщение #28 от 18/01/2017 10:01 цитата
ma.ks писал:
vornst50 писал:
Представление о работе LED-драйвера имеется или лишь бы ляпнуть?
vornst50
vornst50
Сообщение #29 от 18/01/2017 10:03 цитата
REKKA, Молодец всем задание дал, а сам что раскажешь? Я бы посоветовал ТС отнести тело мастеру.
REKKA
REKKA
Сообщение #30 от 18/01/2017 10:20 цитата
vornst50 писал:
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он ДЕНЬГИ попросит !! Сейчас он его разберет и будит туда светики тулить от фонариков и с лампочек эконом . Еще, 2 стр убьем рассказывая почему это, нельзя делать
ma.ks
ma.ks
Сообщение #31 от 18/01/2017 11:20 цитата
Один светик в обрыве. Да, 6ти вольтовые там. 8 каналов. Проверил каждый светодиод по отдельности и группы. Одна группа не светит.
Я ТВ только как второй месяц пытаюсь ремонтить. Общие знания электроники есть. Руки в районе плеч, приборы есть. Даже слово ШИМ больше не боюсь голливудская улыбка . Потому не прошу дать инструкцию "ремонт ТВ для чайников" в картинках. Спрашиваю вещи, с которыми не сталкивался. Но в тему пытаюсь вникнуть, потому нужно само понимание механизмов.
Я так понимаю, что если с одним битым каналом напряжение сбрасывается, контроллируется нижняя граница по току. Причём, на каждом канале. Попробую светодиод заменить, где то были такие же 6ти вольтовые.
vornst50, благодарю за наводку. сразу влом было разбирать, места мало у менянедовольство, огорчение..
vornst50
vornst50
Сообщение #32 от 18/01/2017 13:47 цитата
Там SMD 4020 если донор есть, сдерни если сможешь, нижний подогрев нужен.
ma.ks
ma.ks
Сообщение #33 от 20/01/2017 08:28 цитата
Пока 6В светодиоды не нашёл, вероятно, заказывать с китая придётсянедовольство, огорчение. у меня все 3В. Но заменил на 2 последовательно соединённых 3В, подсветка светит!! т.к. пока негде взять светодиоды пока что, соберу пока из двух подсветок однуулыбка. протестирую, отпишусь о результате.
REKKA
REKKA
Сообщение #34 от 20/01/2017 10:24 цитата
Вычислить и поменять светодиоды даже курица в зоопарке сможет. ma.ks, ты свечение нормальное выставь что-бы , пятен потом не было , изображение нормальное было Вон как тут напримерhttp://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865&sid=2f7a43c6e0d431b42d2c449d123a90f7 А поменять много ума не надо Lensmen с настройкой потом пол дня сума сходит , а он свято думает что, все у него получиться с первого разу
vornst50
vornst50
Сообщение #35 от 20/01/2017 10:45 цитата
С какого перепуга в боковой подсветке будет пятно, Если даже выкинет один лед свечение будет нормальное , проверено и не раз, Пару резюков удали в истоке мосфета этим уменьшишь ток подсветки.
REKKA
REKKA
Сообщение #36 от 20/01/2017 11:02 цитата
пусть ma.ks, выложит потом фотку изображения как сделает
ma.ks
ma.ks
Сообщение #37 от 21/01/2017 07:12 цитата
Заменил светодиод с другого ТВ, светить начала подсветка. Был сильный нагрев матрицы, снял 2 резистора на истоке, нагрев стал ощутимо меньше. Прогон 2 часа - ОК. На втором ТВ подсветка осталась без 2 светодиодов. сегодня попробую заменить на 3-х вольтовые, отрегулировать ток и выставить свечение. По результату скину фото картинки.
vornst50
vornst50
Сообщение #38 от 21/01/2017 07:27 цитата
Найди 6 вольтовые я в Китае заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-lot-4020-SMD-LED-Beads-Cold-white-1W-6V-150mA-For-TV-LCD/32772787607.html?spm=2114.14010208.99999999.427.Ij9Abl удачи.
ma.ks
ma.ks
Сообщение #39 от 21/01/2017 11:25 цитата
итак, во втором ТВ было заменено 3 светодиода. Поставил 3В. Видимо, повезло, по яркости подгонять не пришлось. свечение ровное. токи то же (судя по нагреву светодиодов). При долгом прогоне перегрева не происходит (насколько я могу судить, температура около 50 градусов на корпусе матрицы). Единственно, накосячил из-за лени и неокуратностиулыбка. Поджарил сильно подложку, потому правый верхний угол желтит((. Есть мысли, что можно чем то закрасить, только не знаю чем). Думаю, для первых ремонтов сносно.
Ну и, как обещал, фото результата моей криворукой работы голливудская улыбка
зы: кстати, подсветка V390HK1-LS5-TREM4. Есть ТУТ
 Размер файла:  262.27 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #40 от 21/01/2017 13:17 цитата
ты изображения нам покажи !!!!!
