Автор | Сообщение |
ma.ks
REKKA писал: | ты изображения нам покажи !!!!! |
Картинка норм. Уже не смогу сфотать. И какой смысл? я же подсветку ремонтил. Соответственно, на белом фоне проверяется равномерность подсветки, или я не прав? При динамической картинке вообще норм. Могу первый телик (где заменял 1 светодиод на родной) сфотографировать, если нужно). |
REKKA
Даже по белому твоему изо я смотрю не икса ты, не выставил Если. подашь изо то будет так , как я и говорил Понятно чего ты , не хочешь изо выкладывать Ну ,тут тебя напрягать ни кто не будет Нравиться так то дело твое. |
ma.ks
Читаю тему и смешно самому)). опыта набрался, ТВ теперь ремончу пачками (почти без возвратов). по лед драйверу - не нашёл ДШ микросхемки в этом аппарате, потому делюсь инфой. каждая из 7203 контролирует по 4 канала. токовые резисторы обвёл овалом. китайцы предусмотрели джамперы в виде контактных площадок (справа), удобно очень). до 15 кОм увеличил, ток стал около 120мА на канал. Нагрев стал ощутимо меньше.
dscn9969-2_395 (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
482.96 КБ |
Просмотрено: |
827 раз(а) |
Maider
Тот же драйвер, телевизор Telefunken на 50. Подсветка выключалась через пол часа. Заметил, когда снял крышку заднюю и с драйвера, увеличилось время. Сильно грелись hai7203ha, поставил вентилятор - перестал выключатся. Повезло. Сдул резисторы по току на 12,6 КОм, поставил один на 15 КОм. На заказ новых время не было, потому прогрел на 300 Градусов чипы еще. Крышку пластмассовую ((( с драйвера выкинул с удовольствием. Переключил в меню подсветку на средне, отрегулировал яркость,контраст. Три дня гонял. На вопрос: "Как изображение", клиент сказал "Даже лучше стало" )))). |
SplinD
FreddikMerfi, Гадать и не нужно. Я прошу тех, кто сталкивался именно с такими симптомами, подсказать причину неисправности: лента диодов, драйвер, компоненты платы или прошивка. Неужели прям мильён причин такого поведения телека палАматава? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SplinD, пока не вскроеш и не сделаеш замеры, можно дальше гадать! При таких симптомах и прошивка может быть, и LED драйвер косячит и банально конденсаторы вздулись и сами ленты ушли в аут! Вскрывай и осматривай, дальше измеряй! Не ремонтят так телики не вскрывая вообще! А значит и конкретного совета тебе не будет не от кого, пока не вскроеш телик и не сделаеш замеры! |
