ТВ Sony KDL-32W654A моргает 6 раз
12sasha12
Сообщение #1 от 03/02/2017 09:57 цитата
Sony KDL-32W654A
MAIN: 1-888-154-11
БП: внешний ACDP-085E01
LED_Driver: ST320AU-4S01
матрица: T320HVF01.1
При включении,телевизор включается, появляется картинка, секунд через 5-10 телевизор выключается и моргает красный индикатор 6 раз.
По сервис мануалу, это ошибка LED Drivera. LED Driver заменил, но проблема осталась..
Замерял питания с БП, питание не просаживается. Замерял на LED Drivere, тоже не просаживает...При включении подсветка в норме. темных мест нет, то есть диоды вроде все живые.
Что еще можно проверить, или может есть балячка у этих ТВ
Vitiki
Сообщение #2 от 03/02/2017 10:02 цитата
Аналогичная ситуация только на 40 панели, проблема была в мертвом светодиоде.
12sasha12
Сообщение #3 от 03/02/2017 10:10 цитата
Vitiki писал:
спасибо за наводку.. не хотелось конечно матрицу разбирать, но придется видимо
Vitiki
Сообщение #4 от 03/02/2017 10:15 цитата
И еще момент когда разберешь и включишь без матрицы, он запустится и отключится но ошибка вроде будет 5 раз моргать, короче без матрицы он тоже ошибку дает, но успеешь увидеть какой светодиод мертвый.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 03/02/2017 10:19 цитата
12sasha12, Когда ты, будишь ШАССИ ПИСАТЬ СВОЕ!!!!!!!!!! Шасси у тебя RB1G Качай сервис -мануал , читай , переводи изучай
12sasha12
Сообщение #6 от 03/02/2017 11:20 цитата
Нашел пробитый диод. Один диод..... на что можно заменить его?
В наличии таких нету =(
12sasha12
Сообщение #7 от 03/02/2017 12:42 цитата
Заменил диод..Включил с рядом стоящей матрицей.Включился, все работает все хорошо.. Собрал на столе, накинул матрицууже на сам телевизор.. но сейчас при включении 5 мыргов.. ивсе.... Что могло произойти\
zuboka
zuboka
Сообщение #8 от 03/02/2017 12:56 цитата
Шлейфы недоткнул....майн не видит панель...
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 03/02/2017 12:59 цитата
12sasha12 писал:
Дефект искать надо , а не диоды тупо менять ,и тыкать бес толку паяльником
12sasha12
Сообщение #10 от 03/02/2017 13:53 цитата
Всем спасибо, тему закрываю..
Был сгоревший диод, заменил, работает.
То что ошибка матрицы была. Шлейф со стороны платы Main вытащил спиртом почистил и обратно вставил. И заработал.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 03/02/2017 19:32 цитата
- тему закрываю.- Не беги как голый в баню Завтра опять будет так как было
Морозик
Сообщение #12 от 27/05/2019 19:46 цитата
Там Edge подсветка. А на сколько вольт и какой ток и какую температуру диоды (4х2) искать?
Напряжение сейчас 48 вольт и 15 диодов в секции.
Но не знаю, может подсветка на минимуме.. подмигивание
Хотя, если сгорел, то на максимуме наверное. держали 3 вольтовки наверное..
12sasha12
Сообщение #13 от 27/05/2019 19:52 цитата
REKKA писал:
прошло два года, возврата не было
bagr
Сообщение #14 от 20/05/2021 09:43 цитата
Согласен. Только что был такой аппарат, мигала ошибка 6 раз и перезагрузка. Поменял все светодиоды , работает отлично уже 6 часов. классно!
