LCD SAMSUNG LE32C350D1W не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
REKKA
REKKA
Сообщение #41 От 28/02/2017 09:08 цитата
.......если всю плату пропаяет афффффффтор то гляди и тел оживет
Konstantin
Сообщение #42 От 28/02/2017 11:52 цитата
Тюнера у этих самцов греются довольно прилично. Здается мне, проблема софтовая. Тотальная пропайка ничего не даст.
REKKA
REKKA
Сообщение #43 От 28/02/2017 12:21 цитата
тюнер тенером ,а пропай пропаем
Konstantin
Сообщение #44 От 28/02/2017 12:28 цитата
Может, конечно ошибаюсь, но уж очень симптомы похожи на поврежденное ПО.
golota666
Сообщение #45 От 28/02/2017 12:41 цитата
Konstantin, имеете в виду EEPROM?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 13:42
и стабилизатор на 9В нагревается так, что пальцем не удержать, это тоже норма? хотя ТВ даже не включен в рабочий режим
Konstantin
Сообщение #46 От 28/02/2017 12:49 цитата
Имеется ввиду Flash, та, где находится основное ПО.
REKKA
REKKA
Сообщение #47 От 28/02/2017 14:25 цитата
-и стабилизатор на 9В нагревается так, что пальцем не удержать- Это не норма Смотри почему ? Подкинь другой
golota666
Сообщение #48 От 28/02/2017 15:19 цитата
REKKA, попутно пропаял остаток БП- все по-старому. Не удержался, выпаял тюнер, и ничего, только стабилизатор греться перестал, очевидно он его и запитывает.
PS ON на БП так циклично и появляется, то 0,9В, то 0. Может, прошить EEPROM пока? С такими случаями у меня опыта нет, но надо же учиться когда-то
REKKA
REKKA
Сообщение #49 От 28/02/2017 15:22 цитата
а 9 в есть или уже нет? Я бы пропаял весь аппарат
golota666
Сообщение #50 От 28/02/2017 16:24 цитата
со стабилизатора выходит 8,86 В и он теперь не греется
iv-9
iv-9
Сообщение #51 От 28/02/2017 16:53 цитата
Имхо, хватит убивать ТВ, пора мастера звать. Третья страница на исходе.
golota666
Сообщение #52 От 28/02/2017 17:29 цитата
iv-9, какие действия были неправильными? Я снял крышку тюнера,, TDA9898V3 очень сильно греется, под ней на обратной стороне платы темное пятно, это норма разве?
Вроде бы при ремонте в том числе ищут греющиеся элементы, выпаивают их для проверки, нет?
iv-9
iv-9
Сообщение #53 От 28/02/2017 17:42 цитата
Тебе уже написАли, нагрев тюнера и темные пятна на его крышке это обычное дело. Тем более на этой модели с известным тюнером, там и пайки внутри отскакивают. Но, как правило, просто пропадает прием, никакого влияния на включение. Если же он неисправен по шине, то возможен вариант с невключением. В этом случае только подкидка тюнера. Даже неправильной установкой типа тюнера в сервисменю на самсунгах можно нарваться на цикличное включение-выключение.
Интересует, что выходит с основного БП при цикличном включении и напряжения на всех преобразователях майна.
golota666
Сообщение #54 От 28/02/2017 18:14 цитата
iv-9, я воспринял ТАКОЙ нагрев как ненормальный, ведь одно дело "они греются" а другое "до потемнения", что обычно воспринимают как ненормально. Я только "за" то, чтоб он был не виноват.
Еще одно действие, которое я сделал- нашел на майне стабилизатор без входящего напряжения, IC208 "1117z", подал на его вход с другого места 5 В через амперметр, чтоб проверить потребляет ли он ток и сколько. Так вот потребляет он много- около 3А, напряжение на выходе появляется при этом 1,8 В , и он греется при этом, и греется процессор под радиатором. Какие здесь мои действия были неправильными?
Когда подавал на этот стабилизатор напряжение, скачки прекращались, напряжение подавалось тогда стабильно.
Кажись, это плохо
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 19:19
Пока не смогу замерить напруги на стабилизаторах/преобразователях, в Киев уехал на 2 дня. Но по памяти, 5,1 В , и 12,6 В, других не помню, и они то больше, то меньше были, не помню точно разбежности. Приеду, замерю
iv-9
iv-9
Сообщение #55 От 28/02/2017 18:24 цитата
Это много для данного стабилизатора, странно, что он не уходит в защиту. Откуда на него должно подаваться напряжение, почему не подается? Все замеры сюда, сразу, а не потом, когда вытянут.
golota666
Сообщение #56 От 28/02/2017 18:32 цитата
Я вот только перед выходом определил его, мало времени было для изучения. Была бы схема, было бы проще отследить, что куда и откуда, не встречалась вам схема этой платы?
Смогу замерять через 2 дня теперь
iv-9
iv-9
Сообщение #57 От 28/02/2017 18:37 цитата
Схем нет. Отследить согласно логике - либо напрямую с основного БП, либо через какой нибудь ключ типа p-n-p или полевого с p-каналом, либо с другого преобразователя. Возможно через предохранитель.
Как бы не процессор сдох...
golota666
Сообщение #58 От 28/02/2017 19:00 цитата
а если процессор, то замене не подлежит?
iv-9
iv-9
Сообщение #59 От 28/02/2017 19:09 цитата
Подлежит. Можно и майн с разбора, чтоб не возиться.
Konstantin
Сообщение #60 От 28/02/2017 19:10 цитата
Подлежит замене все, за что клиент готов платить. Но в данном случае ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ и самое главное ДЕШЕВЛЕ, найти рабочий б.у. майн и заменить его.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 18:10
Упс, опередили...
NX
