LCD BBK LEM2685DTG дефект изображения
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 От 17/03/2017 13:16 цитата
Майн MSDV3213-ZC01-01
Панель V260B2-LE3 Rev c1
Первичный дефект, белый экран вместо изо. Раскаляется U3(позже точно напишу что за микра) на панели. Заказал микру, поменял. Появилось изо но
На панели есть tps ка, должна формировать VGH судя по даташиту 32в, по факту на выходе 23в. Не мало?
На майне есть Q800 звонится накоротко один из переходов, на нем читается надпись X7DV 1B(D подчеркнуто, 1B лежат на боку)
Собсно два вопроса
а) Нормально ли 23в на VGH для этой панели
б) Что за деталь Q800
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 17/03/2017 16:30 цитата
Дохло была и менялась CM1721B
тпска TPS65161
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 23/03/2017 21:45 цитата
Достал телевизор снова.
Дабы разобраться что же это сгорело разрисовал схему
Q800 в моем случае был дыряв во все стороны. 801 и 802 живы.
Судя по логике это просто управление. Т.к. майн с бп в одной куче, команда отсекает 12в питание от т-кона который на плате матрицы находится.
Поставил на К-Э перемычку. Не решение но пока идет процесс лечения можно и так.
Осталась вторая проблема. Песок на изо, иногда белые полосы россыпью по всей картинке вместо изо.
Смущает вот какой момент
Судя по даташиту, tps65161 должна формировать 32в - VGH
по факту у меня на контрольной точке всего 23
Отметил красным то что у меня
D4, D5 спаренный стабилитрон в sot23корпусе. Мультиметром звонится как живой. Вообще всю обвязку проверил, вроде нет косяков.
Завтра еще попробую померить ток потребления на VGH
Но в целом не очень понятно куда копать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 23/03/2017 22:27 цитата
А почему думаешь, что тэпээска должна VGH именно 32 вольта формировать, вполне возможно что это не совсем так?! И имя текона озвучь.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 23/03/2017 23:31 цитата
В том же даташите есть схемные примеры для других значений VGH но у них Vs 14 и 13.5в
В моем случае Vs18в как и в схемном примере для 32 VGH из даташита.
Хотя возможно я могу что то и путать. Завтра выложу инфо по т-кону подробнее.
