LCD Viewsonic N2060W моргает подсветка в PAL
2ram
2ram
Сообщение #1 От 06/04/2017 13:10 цитата
Cостав: panel V201B1-L01 rev.C2
Main:715Т1539-1-2, процессор SVPTMEX52-LF, видеодекодер SAA7117AE/G, M30300SAGP
PSU: 715Т1599-3 инвертор:DAC-24T010 2994740603
Flash A29040, прошивка:на стикере 56T133-80-VSO V1.3 , в меню тв показывает - V2.02EB
Изначально телевизор не включался - были вспучены литы по 5 и 12вольт. После замены тв заработал, но мерцает подсветка, причем мерцает только в режимах ТВ, AV, HDTV (компонент). В режимах VGA, HDMI мерцания нет. А в режиме тв мерцает только в PAL (цвет не мерцает), а на каналах с SECAM показывает нормально.
Напруги: 12в=12,75в пульсации 0,8в, 5в=5,13в пульсации 0,6в, 24в=23,4в. Напряжение управления яркостью PWM он же BL_ADJ когда мерцает по цифровому тестеру прыгает от 0,8 до 2,8в. По осциллографу видно срыв сигнала PWM в момент мерцания.
Вот видео мерцания https://youtu.be/Zty18wer3-o.
Напруги на DC-DC майна в норме.
Для верности поменял все литы в блоке питания и инверторе - безрезультатно. Что еще сделать не пойму.
Сам грешу на видеодекодер SAA7117 - микруха BGA, или я не прав?[/url]
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 06/04/2017 20:24 цитата
ESR метр в помощь и плавно переключайся на майн.
2ram
2ram
Сообщение #3 От 06/04/2017 20:50 цитата
Спасибо за совет, а можно обосновать? Ведь в Секам и VGA, HDMI показывает нормально.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 06/04/2017 23:43 цитата
Естественное старение. Возможен групповой отказ р/элементов. Поинтересуйся у клиента присутствовал ли этот дефект раннее, только ласково.
2ram
2ram
Сообщение #5 От 07/04/2017 13:16 цитата
Спасибо. Нашел и поменял пару люмяшек c718 и c719. Сразу не нашел, т.к. стаб U704 8815BEGT250Z, на котором висят эти литы стоит на обратной стороне платы и добраться до него когда тв работает трудно. На выходе этого стаба было 4.1в вместо 2.5в. Кстати 4.1в было только в PAL, Специально мерял в Секам - было 2.6в. Стаб этот выдает напругу VDDM. После замены всё ок.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:17
Сщас погоняю еще его, потом отмечу тему решенной, если всё будет ок.
Юрий 72
Сообщение #6 От 10/04/2017 14:23 цитата
2ram, а что ты сигнал pwm осциллографом глянул, а питания майна не мог? И темы бы не было:-)
2ram
2ram
Сообщение #7 От 12/04/2017 07:23 цитата
Я смотрел питания майна осцилом на DC-DC конверторах, а эти DC-DC располагаются на обратной стороне. Поэтому сразу и не разобрался. Ну и поскольку в секам все было в норме подумал, что проц глючит.
OKI
