dontsov
Состав телевизора
Panel: HT190WG1-101
Inverter: LIPS
Power: JSI-190411 I0050613 V1.05 S3110
MAIN: MAIN_PCB
Tuner: TDQ-6FT/W12GH
Remote: WH 071023C При включении телевизора на экране появляется заставка BBK затем на экране появляются мураши и бегает чёрная небольшая заставка и рядом с ней буква М. В блоке питания были заменены все конденсаторы и все напряжения в норме. Но на пульт и с кнопок телевизор не реагирует. Пробовал многие варианты вхождения в сервис, не поддаётся. Нужен совет что с этим делать. Вроде как режим HOTEL MODE но как его убрать. Не меню , не громкость убрать не получается. |
Евгений373
dontsov,
1. Такой модели у BBK нет, исправь.
2. Перешей память. |
dontsov
Ошибка есть, LT1917S.. Прошить нечем, а если чистую память поставить будет результат?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 13:16
Евгений373,
Ошибка есть, LT1917S.. Прошить нечем, а если чистую память поставить будет результат? |
Евгений373
С чистой может не получится, вернее скорее всего "что-то" получится, но совсем не то, что ты ожидаешь.
В заголовке темы модель поправь. |
dontsov
| Поставил чистую память номер на текстолите U10 и все заработало. Запросил все настройки, язык, страну и т.д и всё пошло. Каналы настроились, .пульта начал слушаться . ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ КАК РЕШЁННУЮ. |
