Плазма LG RT-42PX11 плохое изображение, рябь
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #41 От 06/07/2016 19:47 цитата
STK795-821 она?
Tonytw
Tonytw
Сообщение #42 От 06/07/2016 20:57 цитата
Нет, ноги что то не сходятся
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #43 От 06/07/2016 23:31 цитата
STK795-811?
Tonytw
Tonytw
Сообщение #44 От 07/07/2016 14:24 цитата
тоже смотрел, это для 42V7 недовольство, огорчение
Tonytw
Tonytw
Сообщение #45 От 27/05/2017 09:49 цитата
Здравствуйте друзья, не прошло и года, решил все таки добить свою плазму, а то совсем запылилась. Прошлые попытки восстановить гибридку Z не увенчались успехом,теперь вот заказал гибридку - уже ждет на почте.
Вопрос, а как же её включать? Через 2 лампочки? Гибридку впаивать ногами или может не спешить, а впаять на проводках? (что б видить как транзисторы будут стрелять). 15вольт обязательно проверю.
Tonytw
Tonytw
Сообщение #46 От 27/05/2017 19:34 цитата
В жопу 23 бакса. 2 минуты проработал с лампочкой и пробило транзистор. Уже не знаю, что ему делать?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #47 От 27/05/2017 20:03 цитата
Tonytw, 15в смотрел осликом?
Tonytw
Tonytw
Сообщение #48 От 27/05/2017 20:17 цитата
Да, 15 в норме проверял. ранее было вылечено.
Я запускал на малом напряжении - 12в, потом кинул 65, при этом на 15 и 5в были были выбросы при подключеном шлейфе Z. Забил, кинул лампочку220 на 195В, - 2 минуты рёв в три ручья
Tonytw
Tonytw
Сообщение #49 От 28/05/2017 14:47 цитата
Диаграмы.
http://picua.org/img/2017-05/28/sp20sq18lwc5b9bpzx23jujcw.jpg
http://picua.org/img/2017-05/28/ct2s7cam505l13wm6rn4s4sgv.jpg
http://picua.org/img/2017-05/28/lpfvs3yctg9wgkqgf279oj46w.jpg
1 - Z-sus с отключенным Vs с отключеным шлейфом (1в на клетку)
2 - Z-sus, на VS подал внешние 12в с отключеным шлейфом (10в на клетку)
3 - Z-sus, Vs отключено, шлейф Z подключен. (10 в на клетку)
Картинка есть, но показывает тускло.. Что сделано:
Сгоревшие транзисторы отковырял, припаял 2 шт 2nK3995.
195 уменьшил на 186 вольт - как и было изначально.
Подавать штатное Vs боюсь, уже задолбался менять транзисторы. Что делать? Как включить? Они же и с лампочкой вылетают
рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 14:02
Подал 65 В на Vs - лампочка начинает подмигивать, на Z что то потрескивать.. Идеи?
Tonytw
Tonytw
Сообщение #50 От 28/05/2017 22:01 цитата
Что же делать?? Телек место занимает, а дома ремонт. И выкидать не хочется, и отдать на ремонт не кому... HELP! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/05/2017 21:31
С отключеными шлейфами от стекла Z картинка есть, но тусклая. Это нормально, должно так быть? Понимаю что задолбал, но инфы по плазмам почти нет, 2 дня ищу. Тут есть вообще живые???
Jorj.K
Сообщение #51 От 29/05/2017 12:49 цитата
Tonytw писал:
Отдай мне- сделаю, хотя там делать нечего, привести в прядок питалова 15 в , махнуть гибридки, прозвонить-заменить сканы, больше там ломаться нечему, гибридки можно взять у КолянТер-а, у него все что я брал нормальные, пошли как дети в школу, никаких лампочек вместо пр-лей, иногда лоджики барахлят, но это больше на самсунгах улыбка
Tonytw
Tonytw
Сообщение #52 От 29/05/2017 14:05 цитата
Jorj.K, 15 вольт в порядке - вылечил. емкостей штук 30 заменил. На счет сканов - не знаю. Из за них разве может стрелять Z? Тусклая картинка при отключеном Vs, как будто качество "TS".. из за Z? или еще чего то?
Jorj.K
Сообщение #53 От 29/05/2017 22:03 цитата
Гибридки если стояли YPPD-обе заменить, сканы прозвонть, причем звонить их надо всегда если были дохлые полевики-гиридки, это как Отче-наш.
DService2017
Сообщение #54 От 29/05/2017 22:35 цитата
Ремонт pdp v6, начинается с замены всех " алюмяшек "... и в z и в игрике... 15в в этом да и не только в этом матрасе, есть причина выхода из сторя гибридок, что под радиатором... Выпаеваешь гибридку, смотришь на плату, заказываешь с али и всё работает. Таким методом было восстановлено более 40 штук pd pv6
Tonytw
Tonytw
Сообщение #55 От 30/05/2017 00:49 цитата
DService2017, писал же, что заказал гибридку, на али заказал. Стрельнула через 2 минуты, я даже не успел взглянуть на изо...Хорошо что не впаивал, а на проводках подключил. Поэтому мне такой метод не подходит, у меня нет дома завода с гибридками. заказывать не буду, пока не определю что вызвало выстрел.. причем лампочка не спасает. Курю книгу и диаграммы.
Jorj.K, понял, прозвоню сегодня сканы, хотя картинка то у меня есть..
Tonytw
Tonytw
Сообщение #56 От 31/05/2017 00:00 цитата
https://cloud.mail.ru/public/1DEd/B1auanHf8
https://cloud.mail.ru/public/Hvsp/h4yqXboyK
SUS-DN, 100В клетка. Что то немного не сходится с диаграммой с мануала, или я не прав?
  IMAG0592 (1).jpg  160.6 КБ  Скачано: 324 раз(а)
  IMAG0595.jpg  180.32 КБ  Скачано: 301 раз(а)
Tonytw
Tonytw
Сообщение #57 От 31/05/2017 02:04 цитата
Период адресации так и должен быть? минус 60 вольт?
золот
золот
Сообщение #58 От 06/06/2017 10:40 цитата
Все напруги питания силовых блоков написаны на бумажном стикере панели. С таким дефектом как правило связан блок Z. Заниженное напряжение по 15 в может лавироваться от 10 до номинала и аппарат будет работать.Конечно лучше восстановить с заменой всех смд емкостей в силовых блоках.Вылет гибридки, может связано как и с панелью так и с ограничителями. Сканы тут не причем. CTRL и Z вот твоя болячка.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 11:48
Скорей всего куплена левая гибридка. При замене включают блок без панели и мерят осциллограммы на CTRL а также, это при дефекте мутный экран. Так как нет у тебя мануала, пробуй простым способом, восстанавливаешь Z и пробуй греть феном проц на CTRL и ты сам увидишь результат.
Tonytw
Tonytw
Сообщение #59 От 13/08/2017 20:05 цитата
золот, А что такое CTRL? Это снизу плата и самый большой проц? Питание все восстановил, 15 вольт еще больше года назад сразу восстановил. Вот снова появилось время, протер пыль, проверил сканы - посчитал по клеточкам - все в норме, да и сам понимаю что Y не причем.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:08
Z гибридку покупал в китае, визуально все сходится, только название немного отличается: родная J007C, а прислали копию, и наклейка была J007A.
Буду восстанавливать Z, но как запускать что б не вылетело снова? Я даже и проц могу не успеть прогреть, оно ж стреляет мгновенно
zuboka
zuboka
Сообщение #60 От 14/08/2017 23:18 цитата
Купи полностью весь блок, раз не можешь починить - за это время на новый ТВ заработал бы....или на новый блок (комплект) - еще всплывают периодически.
