LCD Sharp LC32S7E проблема с запуском и изображением
navigation32
Сообщение #1 От 22/06/2017 13:21 цитата
Добрый день,аппарат sharp lc32s7e
Матрица :Sharp LK315T3LZ94
main: 715G3285-2
Tuner: TAFT-5710D
T-con sharp: CPWBX3919TP
Блок питания 715G3467-3
Invertor T87I029.26.Проблема с запуском,при включении в розетку, моргнет красным светодиот и все,запускается с 5-10 попытки путем вкл и выкл розеткой в сеть , запускается ,изображение в норме,после работы тв 3-5 мин а бывает и 30сек до 1мин ,исчезает изображение ,появляется куча цветных полосок ,квадратиков и т.п (фото выложу) Замеры с Бп 12в,24в,5в все в норме ,замена TL431,22nF/630V а так же менял 1000мкф35в и 2700мкв 16в ,еепром чистил,флеш прошивал другой прошивкой с этой модели,ничего не поменялось
рёв в три ручья
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #2 От 22/06/2017 22:47 цитата
Прекондей чего говорит?
navigation32
Сообщение #3 От 23/06/2017 18:25 цитата
Грешу на ac-dс L6599d
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 23/06/2017 19:04 цитата
-Проблема с запуском,при включении в розетку, моргнет красным - какое напряжение в этот момент везде( В БП и на майне)?
navigation32
Сообщение #5 От 24/06/2017 10:46 цитата
Сейчас включил,запустился сразу, померял сразу,с бп 12,24.5в норма,на маин 5в,12в 24в , работает мин 5 пока
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 11:51
Ну вот 5 -7мин. проработал и изображения пропало,тупо подсветка горит и зеленый светодиод,напряжение на бп промерял все те же 12в24в 5в без провалов,на маин 12в 24в5в в норме,то есть если телевизор стартанул то более 10 мин не работает,то сыпется картинка то просто исчезает и горит темно синий экран
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 24/06/2017 12:25 цитата
navigation32, попробуй феном проц погреть на майне.Что-то мне подсказывает интуиция,что проблема у тебя в майне.
navigation32
Сообщение #7 От 24/06/2017 13:03 цитата
Сниму радиатор и сам проц прогреть или контакты? он не bga Какой температурой и сколько? примерно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 14:17
Заметил когда изображения пропадает мин через 5 обычно то и пульт ду перестает работать,то есть с пульта уже не выключишь ,только перезагруз с розетки
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 24/06/2017 13:37 цитата
Сам проц грей,градусов 250.Посмотри,как реагировать на нагрев будет.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 13:40
navigation32 писал:
Однозначно проблема в майне.
litam
Сообщение #9 От 24/06/2017 14:03 цитата
А стабилизаторов на майне нету?
navigation32
Сообщение #10 От 24/06/2017 14:12 цитата
Вроде нет
litam
Сообщение #11 От 24/06/2017 14:38 цитата
Проц питается от 5-ти вольт что-ли?????????????
navigation32
Сообщение #12 От 24/06/2017 14:51 цитата
Вот после 5 мин работы
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 15:51
А бывает весь экран в этих цветных марио улыбка
  imgonline-com-ua-Compressed-NlSbYQxciY8fm.jpg  56.26 КБ  Скачано: 503 раз(а)
litam
Сообщение #13 От 24/06/2017 15:02 цитата
navigation32, там на майне куча стабилизаторов,- 1.2 V, 2.6 V, 3.3 V.
Не мучай телевизор, отдай специалисту.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 24/06/2017 15:25 цитата
-Сейчас включил,запустился сразу, померял сразу,с бп 12,24.5в- не все померил!!!!!!!!! litam, правильно говорит -там на майне куча стабилизаторов,- 1.2 V, 2.6 V, 3.3 V. - Какие у тебя напряжения здесь?!
navigation32
Сообщение #15 От 24/06/2017 16:31 цитата
litam писал:
У нас их нет!!!Давно бы отдал,а почтой отправлять не буду
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 17:59
Стабилизатор U7101,как то странно звониться
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 24/06/2017 17:26 цитата
-Стабилизатор U7101,как то странно звониться- и как он звонница ?
navigation32
Сообщение #17 От 24/06/2017 17:51 цитата
Бред написал, недовольство, огорчение не могу схему найти,где прозвонить на маине???- 1.2 V, 2.6 V, 3.3 V.
II3II
II3II
Сообщение #18 От 24/06/2017 20:19 цитата
http://archive.espec.ws/section332/file34747.html
navigation32, вот для вас загрузил схему... работайте. Удачи!
navigation32
Сообщение #19 От 25/06/2017 12:11 цитата
Спасибо большое!!!!,промеряю,сейчас не включился,моргнул светодиод красным,замеры в норме ,проц на маин горячий а тв молчит,думаю кирдык процу пришел
navigation32
Сообщение #20 От 25/06/2017 14:54 цитата
3.3 В норме на материнке,,жаль что postal3 не берёт WELTREND- wt6703 stdby mcu -
