Плазма LG 42PA4510-ZG шасси PB23A нет изображения
adm2010
Сообщение #21 От 03/07/2017 18:33 цитата
Скан пришел, в нижней части ряби больше чем по остальной части экрана,особенно по углам
SONATA186
Сообщение #22 От 03/07/2017 19:39 цитата
А при смене картинки, предыдущий кадр не остается позади основного изображения?
adm2010
Сообщение #23 От 03/07/2017 19:56 цитата
SONATA186 писал:
бывает, особенно когда в заставке(бегает куб) или когда входишь в меню,но на фильме такого не наблюдается
SONATA186
Сообщение #24 От 03/07/2017 20:48 цитата
тогда проверь на Y чип резисторы 1к-1.8к позицию не помню,но они как- раз идут на транзисторы Конечно может это не твой случай, но по дефекту очень похоже.
vornst50
vornst50
Сообщение #25 От 04/07/2017 05:41 цитата
adm2010, В теме про скан вообще ни слово, Учи матчасть, Между разьемами Р212 SUS_DN и Р211 VSC должно быть +145V. Все низкоомные резюки проверь на Y.
adm2010
Сообщение #26 От 04/07/2017 19:04 цитата
vornst50 писал:
в первом сообщении писал "нашел дохлый AN16538A".
VSC 145в, первый раз не то мерил.
Проверил все резисторы на Y(буквально все), все в норме.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #27 От 04/07/2017 22:23 цитата
adm2010 писал:
disel 33 писал:
не всё проверил в YSUS
все проверил, единственное q709 вместо kf7n60 поставил 10n60c
поставь другой транзистор "быстрый"
недавно мучился такой же ряб ,все перекопал ,в итоге решилось заменой на нормальный
KF7N60P
This planar stripe MOSFET has better characteristics, such as fast
switching time, low on resistance, low gate charge and excellent
avalanche characteristics. It is mainly suitable for active power factor
correction and switching mode power supplies.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2017 23:37
adm2010 писал:
когда починишь пройдет
adm2010
Сообщение #28 От 05/07/2017 16:26 цитата
R2 писал:
adm2010 писал:
disel 33 писал:
KF7N60P
adm2010 писал:
Спасибо!
Жду когда придут KF7N60P
VITALY55
Сообщение #29 От 08/07/2017 00:31 цитата
R2 писал:
adm2010 писал:
disel 33 писал:
KF7N60P
Тоже пришлось искать kf7n60, хотя как-то раньше 8N60 прокатывало.
adm2010
Сообщение #30 От 13/07/2017 18:00 цитата
Пришли kf7n60,запаял, пробило Q711(30f124) и q708 И Q707, Так же Q10 на zsus
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 18:13
почему это произошло? недовольство, огорчение
vornst50
vornst50
Сообщение #31 От 13/07/2017 19:39 цитата
Перемаркер,проверять надо транзисторы Rds, или плохо припаял.
adm2010
Сообщение #32 От 13/07/2017 20:23 цитата
vornst50 писал:
паял точно хорошо, отзывы были хорошие(
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #33 От 13/07/2017 20:27 цитата
Видимо причина осталась. Резисторы в затворах проверял?
adm2010
Сообщение #34 От 13/07/2017 21:54 цитата
Иван Зенин писал:
резиторы на всей плате проверял.
При этом скан который менял живой.
Да и как это возможно?почему тогда он работал на транзюке номиналами выше?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #35 От 14/07/2017 13:08 цитата
adm2010, снимай Z sys мож там битые 30H2
adm2010
Сообщение #36 От 14/07/2017 17:42 цитата
R2 писал:
один пробило после последнего запуска
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #37 От 14/07/2017 20:34 цитата
adm2010, без одного тоже будет работать
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #38 От 14/07/2017 20:49 цитата
Только вот почти такой же игрек колупал.
Изначально - пробило два транзистора в углу, пробило один 7n60 попутно вынесло пару смд резисторов и пнп транзистор в сот89 рядом с вторым 7n60
Все поменял- картинка такая же, песочком.
Виновником оказался второй 7n60 он в обрыв ушел. На плате мерял - не видно было. Взяли сомнения т.к. пнп в пробитый в его плече стоял. Поднял - увидел.
Там еще VS через UF4007 подается. Тоже в пробое был
adm2010
Сообщение #39 От 15/07/2017 11:16 цитата
R2 писал:
они то у меня есть прозапас, я запаял, но теперь у меня нет Q711(30f124),заказал буду ждать
adm2010
Сообщение #40 От 17/08/2017 16:15 цитата
Всем добрый вечер, пришли транзюки, запаял,но вернулся к той же проблеме, прилагаю фотки
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 16:19
Нормально ли некий писк на Y плате?писк немного усиливается и получается рябь как на первом скрине, через секунду утихает и ряб как на втором скрине.
