ByteFun
LCD THOMSON T32E97DU
MAIN: MSD209 REV-01
БП: KIP+L110E02C2-01 REV-01
При отключенной от БП материнке дежурные 5v прыгают от 4,8v до 6v с интервалом в 1 секунду.
При подключенной к БП материнке 2 варианта поведения:
1.Свист со стороны БП, напряжения 12v,5v,3,3v стабильны, красный индикатор на панели тухнет после 3-4 секунд.
2.Индикатор на передней панели горит красным, на команды не реагирует. Дежурные 5v стабильны, сигнал на запуск БП 3,3v есть, 12v не выдаются.
Ищу инженеров, знакомых с данной ситуацией.
Буду рад помощи в диагностике. Схемы имеются.
Power Supply Invertor KIP+L110E02C2-01.pdf 136.94 КБ Скачано: 1081 раз(а)
ByteFun
| MAIN был проверен принудительной подачей 5,12v на него. Включение-выключение стабильно. Звук есть. Матрицу не проверял, ибо подсветку запитывает оригинальный БП. |
Tipelo
| Ну так и дальше,сами глядишь и отремонтируете,только терпение! Не спеша! |
ByteFun
Были бы знания и опыт...
Подержав ТВ подключенным к сети, через 10 секунд шум утих, подсветка моргнула на долю секунды, акустика издала слабый щелчок. Так повторяется каждый раз.
Напряжения в этот период в норме.
Заметил, что после простоя, дождавшись разряда высоковольтных конденсаторов в первичке, при первом включении телевизор ведет себя как описано в пункте 2. |
Primary
Техноманьяк
| на сетевой банке то сколько? |
Zyxel
| на UW902 7 нога появляется? при нажатии кнопки power/ |
ByteFun
На сетевых "банках": 380v
UW902 pin7: 0v
Заметил, что SMD конденсаторы в обвязке UW902 уже паяли. |
Iskander
В каждой похожей ситуации, причины могут быть разные...
Определись почему пропадает подсветка... срабатывает защита инвертера или отключает материнка..
Проверь все напряжения стабилизаторов, в том числе и на майне... проверь подается ли питание на матрицу.. |
nik3653
Вот с этого и начинай
сделай чтоб не прыгало |
Primary
Техноманьяк
nik3653, и зачем? Без нагрузки по линии стабилизации обязательно будет прыгать.
12в и подсветка тут формируется отдельной мс
FSFR1700
Вот ее и надо проверять. Приходит ли питание, доходит ли силовое, разрешает ли оптрон запуск.
Дальше стоит посмотреть доходит ли вообще команда PS-ON хоть куда то. У вас тут защит натыкано на операционниках. Он все проверяет вот и там надо тоже глядеть. |
