LED телевизор SAMSUNG UE32H4000AK не включается
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #1 От 11/08/2017 14:05 цитата
LED телевизор Модель: UE32H4000AK
MAIN : BN94-07323F
БП: BN44-00696A
Панель: CY-HH032AGSV1V
LK315T3HC1K
телевизор после грозы ни включался ни каких симптомов не подавал индикатор не горел, после вскрытия и проверки было выявлено что были неисправны транзистор QM801CS 60R580P и шим контроллер S3330. после чего питания появились было решено включать, индикатор горел при нажатии включить индикатор тух и снова загорается на этом все, дальше продвижения нет. почитал на форумах что слетает FLASH W25Q40CL, не могу для MAIN : BN94-07323F найти прошивку .
  20170811_140957.jpg  125.66 КБ  Скачано: 1501 раз(а)
  20170811_150805.jpg  146.96 КБ  Скачано: 1222 раз(а)
12sasha12
Сообщение #2 От 11/08/2017 14:27 цитата
LEONID59R писал:
здесь есть http://monitor.espec.ws/section31/topic278989.html
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #3 От 11/08/2017 14:49 цитата
это я находил там указан MAIN другой
  UE32H4000AK.txt  201 Байт  Скачано: 880 раз(а)
12sasha12
Сообщение #4 От 11/08/2017 15:29 цитата
LEONID59R писал:
MAIN: BN41-02098B BN94-07207K (BN94-07136B, BN94-07323F)
вроде это аналоги, либо одно и тоже
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 11/08/2017 19:04 цитата
LEONID59R писал:
Оптимизм умиляет...Давай ссылки. Почитаем вместе. Работоспособность БП проверена?
Микола14
Сообщение #6 От 11/08/2017 21:49 цитата
LEONID59R, А питания на майне хоть проверил ?
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #7 От 14/08/2017 15:27 цитата
MAIN подключил отдельно проверил запускается, стал перепроверять БП и увидел БП уходит в защиту
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 14/08/2017 15:45 цитата
LEONID59R писал:
Отдельно от чего?
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #9 От 15/08/2017 09:23 цитата
одобрение НЕИСПРАВНОСТЬ НАЙДЕНА!!!.. ТV заработал )) а неисправна была помимо силового транзистора и шим контроллера еще и ОПТОПАРА маркировка LE14, причем при прозвонке мультиметром на диоде показывала якобы она исправна. решено было подать питание с лабораторного блока питания на 1,2 ногу и посмотреть работу ключа 3,4 нога оказалось ключ не исправен. решено было поменять на P181.
Всем спасибо за помощь) !!!. улыбка
 Размер файла:  277.5 КБ
 Просмотрено:  1415 раз(а)
LEONID59R
LEONID59R
Сообщение #10 От 23/08/2017 13:00 цитата
дамп памяти 25Q40CL для MAIN BN94-07323F
  FLASH 25Q40CL.rar  20.45 КБ  Скачано: 719 раз(а)
