LCD Techno TS-LCD-3235 Перебирает цвета
zuboka
zuboka
Сообщение #1 От 24/08/2017 14:43 цитата
ЖК ТВ Techno TS-LCD-3235 Переберает цвета
Main Board MST9E89AL
Panel: LC320WXN(SA)(C1)
шасси: kl32cs60q
Напряжения с блока питания 12, 24, и 5 В.
На майне 3.3В, 5В , 1.8В, 12В. - Все "как в аптеке"
питание Т-кона 12В
Т-кон LC320WXN-SAA1
ТВ при включении показывает вид источника выбранного (АV, Скарт и т.п.) - показывает в углу "AV - нет сигнала", но потом начинает перебирать цвета как в автономе панели. причем меню вызывается с клавиатуры и отображается. Выключается и включается штатно, громкость регулируется.
Если подать сигнал на тюльпаны то на секунду появляется нормальная картинка и дальше снова начинает перебирать цвета. и так на всех входах.
Сигнал чередования цветов выводит именно мать - на ЛВДС шевеления в такт смены цветов.
Пробовал отключить шлейф ЛВДС и подать 12В на Т-кон - панель в автоном не сваливается.
Прошил Spi и две эпромки прошивками взятыми отсюда -
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/shivaki_lcd_3230_shassi_main_board_mst9e89al/344-1-0-38534 - ситуация не поменялась.
Подскажите что еще предпринять для локализации дефекта...?
С таким сталкиваюсь в первый раз.. упс!
Feuerbard
Сообщение #2 От 25/08/2017 03:25 цитата
В китайских шассях если питания в норме и прошивка поменяна тот обычно проц
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 25/08/2017 11:58 цитата
zuboka, попробуй сделать сброс на заводские настройки. У тебя какой то демо-режим активирован, не похоже это на проц.
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 25/08/2017 16:49 цитата
Благодарю.
Жду пульт от клиента, пришел ТВ без пульта.
