Samsung LE32R75B нет изображения и звука подсветка работает
StarkS
Сообщение #1 От 09/08/2017 18:53 цитата
DPanel - V320B1-L01. Rev.D1.
MAIN - BN96-01125D
T-CON: V320B1-L01-C
PSU - BN96-03057A
Здравствуйте .При просмотре своего старичка произошла беда. Пропал звук , замерла картинка и медленно потухла .При включении работает подсветка экрана переключаются режимы на пульт реагирует , изображения нет .При вскрытии заменил два дутых конденсатора на блоке питания 25v и 50v , промерял напряжение на Main (13.6v:5.3v:12.5v:2.8v). Буду очень благодарен за любую оказанную помощь.
laskaman
Сообщение #2 От 10/08/2017 19:02 цитата
http://archive.espec.ws/section328/file18808.html
StarkS
Сообщение #3 От 11/08/2017 13:02 цитата
Спасибо за мануал.
StarkS
Сообщение #4 От 28/08/2017 17:16 цитата
Проблема решилась пропайкой дорожек майна возле процессора . Пока работает .
Спасибо за помощь откликнувшимся B.B. и laskaman . голливудская улыбка
CAT
