LCD Samsung LE32R81B нет картинки, заливает синим.
radioamateur66
Сообщение #1 От 12/06/2017 10:10 цитата
Main: BN41-00839E
Panel : LTF320AB01
T-Con : 320AB02CP2L
Напряжения майна в норме.
Напряжения T-Con (схемы не нашел) :
VIN 12.6
VDD 3.36
AVDD 15.1
VON 28.5
VOFFE -11.3
VOFF -7.7
VSS -7.7
TEMP 1.8
Включается с двумя горизонтальными синими полями сверху и снизу экрана. По мере прогрева, весь экран заполняется синим неравномерно. При повторных включениях процесс заполнения происходит быстрее. При нажатии кнопки MENU видны тянущиеся следы. Следы усиливаются по времени с накоплением.
Опыта в подобных ситуациях нет.
Поделитесь соображениями.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 12/06/2017 10:39 цитата
Похоже стеклу кирдык ИМХО
disel 33
Сообщение #3 От 12/06/2017 10:51 цитата
похоже что панель потекла
radioamateur66
Сообщение #4 От 12/06/2017 10:55 цитата
Спасибо. Обрадую клиента.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 12/06/2017 11:28 цитата
Посоветуй ему лучше мастера пряморукого, всё там восстанавливается. Твои движения пока смахивают на стук по колесу и протирку фар...
radioamateur66
Сообщение #6 От 12/06/2017 13:43 цитата
Поздно. Аппарат отдали на запчасти в счет диагностики.
victorx
Сообщение #7 От 12/06/2017 13:47 цитата
radioamateur66 писал:
а тему можно принципе продолжить подмигивание
radioamateur66
Сообщение #8 От 12/06/2017 13:56 цитата
Позвонил клиенту, предложил подождать. Говорит, что уже купил новый и с этим попрощался. Фсе, не нужен!
Ну а мне то что делать? А?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 12/06/2017 13:57 цитата
Проверь, что на T-con намерил до ушей доходит ли...(особенно Von и Voff).
radioamateur66
Сообщение #10 От 08/09/2017 08:13 цитата
Только сейчас дошли руки. Разобрал панель, а ушей нету. Боковые драйверы внутри стекла.
Еще подкинул T-con, без изменений.
Видимо, можно закрывать.
dimach7435
Сообщение #11 От 08/09/2017 09:32 цитата
Панель безухая и похоже ее уже "подрезали". Хотя попробовать можно тынц
radioamateur66
Сообщение #12 От 08/09/2017 10:42 цитата
Не было у нее ушей с рождения. ВсЁ внутри стекла. Видны компоненты драйверов и разводка.
dimach7435
Сообщение #13 От 08/09/2017 11:16 цитата
Вы не поняли фразу про уши) и изучите пост 22 по ссылке, правда я предпочитаю драйверы не снимать, а на битый регистр подавать вместо Von уже пониженный Voffe
radioamateur66
Сообщение #14 От 08/09/2017 15:22 цитата
Спасибо за ссылку, сразу не заметил.
Этот мазохизм с панелями не для меня.
Закинул на полку.
