Плазма LG 42PT351-ZJ не включается
lsd777
Сообщение #1 От 02/10/2017 08:50 цитата
Main board: PD13K EAX64337203(0)
Power supply: PS-6271-3-LF EAX63329801/11
CTRL EBR67675901
Y-SUS: EAX62080701 EBR68341901
Z-SUS: EAX62081002 EBR68342001
Проблема такова, при включении, на секунду чуть светлеет панель, красный светодиод загорается и через секунду плавно тухнет. Защита не срабатывает, на слух, из модулей (БП, игрек, икс) идет шипение-пищание, такое как в нормальных рабочих плазмах.
Замеры напряжений соответсвуют маркировке на панели и БП, пульсаций нет.
Запуск в автономе (ext_auto_gen) с отключенным майн, отрабатывает все таблицы отлично, изображение отличное.
Я так понимаю, майн накрылся. Есть ли смысл ковырять майн или лучше новый купить?
Еще раз окинув взглядом майн, обнаружил на проце небольшую вздутость, с микротрещинкой.
Фото редактировал B.B.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 02/10/2017 08:56 цитата
Обратно в дежурку пультом выключается?
lsd777
Сообщение #3 От 02/10/2017 09:03 цитата
Иван Зенин писал:
На пульт и на сенсорные кнопки не реагирует!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 02/10/2017 09:07 цитата
Сможешь заменить - меняй (правда не факт, что заработает). Вот и решай...
lsd777
Сообщение #5 От 02/10/2017 09:33 цитата
Иван Зенин писал:
Поменять то смогу. А вот где взять?
vornst50
vornst50
Сообщение #6 От 02/10/2017 09:35 цитата
Если все разъёмы на мамке совпадают меняй.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 02/10/2017 10:12 цитата
Я про процессор заменить. Этот https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-LGE2111-LGE2111A-T8-LGE2111A-new-original-quality-assurance-free-shipping/32813546733.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17mvMX
lsd777
Сообщение #8 От 02/10/2017 11:05 цитата
Иван Зенин писал:
Этот не подойдет, надо без буквы "А", уже почитал про них, они не взаимозаменяемы.
lsd777
Сообщение #9 От 04/10/2017 10:02 цитата
Хотел уточнить, main eax64337203 (0). есть еще наклейка со штрихкодом, на ней написано ebr72942969, это имеет какое то значение? Просто в продаже есть майны с той же маркировкой платы, но с другой наклейкой.
zuboka
zuboka
Сообщение #10 От 04/10/2017 23:20 цитата
По наклейке и ищи.
EAX... это номер текстолита, а на нем могут быть (или не быть) разные компоненты.
lsd777
Сообщение #11 От 11/10/2017 16:01 цитата
main пришел, ТВ завелся, работает!
CAT
