LCD SAMSUNG LE32A451C1 молочный цвет
dima07
Сообщение #1 От 24/12/2017 21:44 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - SAMSUNG LE32A451C1
Шасси (если известно) - не известно
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-00983A BN94-01673J
Блок питания (PSU) - BN44-00209A
LCD матрица - T315XW02 V.L.
Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON: 31T03-C01 T315XW02 VL CTRL BD,инвертор 4H.V2668.001-G V266-001
Текст сообщения: пришел с диагнозом молочный цвет,очень долго включается,начинает засвечиваться с правой стороны и потом разгорается полностью, справа вертикальная полоса шириной 15 см.Планки,шлейфа смотрел - все чисто, кз нет, не залит.на плате T-CON контрольная точка LVDS IN звониться на землю, при отключении шлейфа MainBoard - T-CON, кз пропадает,остаётся на майне,процессор SEM01 0827S-LF греется со временем не терпит палец.
напряжения на т-коне с подключенной панелью
VIN 12V есть
3,3v есть
VG1-15.4V
VG2-15.2V
VG3-12.7V
VG4-11.8V
VG5-11V
VG6-10.3V
VG7-10V
VG8-8.2V
VG9-7.7V
VG10-6.4V
VG11-6.1V
VG12-4.9V
VG13-4.7V
VG14-4.2V
VG15-3.5V
VG16-2.7V
VG17-0.5V
VG18-0.3V
AVDD-15.7V
VGHC-25.9V
VGL-(-6V)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 24/12/2017 22:26 цитата
Vcom не оглашено..
dima07
Сообщение #3 От 24/12/2017 22:43 цитата
извиняюсь VCOM1-6.8V
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 24/12/2017 22:48 цитата
Осциллограммы на парах LVDS смотрел?
dima07
Сообщение #5 От 25/12/2017 00:15 цитата
Ослика нет
viblooop
Сообщение #6 От 26/12/2017 17:15 цитата
посмотри на т-кон если там as15f или as19 проблема там
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 26/12/2017 17:33 цитата
viblooop, ты,этот T-con в глаза видел?
dimach7435
Сообщение #8 От 26/12/2017 17:48 цитата
Да все нормально у него с гаммой...пишет же ТС что пришел с диагнозом молочный цвет,очень долго включается,начинает засвечиваться с правой стороны и потом разгорается полностью, справа вертикальная полоса шириной 15см, когда гамма то по другому, хотя бы изо просматривается .
То dima07 проверьте трехногие диодные сборки D101 D102 в районе dc-dc , хотя раз озвученные напруги VGL VGH VCOM в норме, то походу SEM01 0827S-LF скончался раз сильно греется ,
Tipelo
Сообщение #9 От 26/12/2017 19:29 цитата
Стеклу жопа,если нет ушей мусорка
dima07
Сообщение #10 От 29/12/2017 01:34 цитата
спасибо всем телек сдох. тема закрыта
NPK
