LED TCL 29T2100 шасси MS82D нет запуска
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #1 От 25/04/2018 22:00 цитата
Майн MS82D 40-0MS82D-MAD2LG
наклейка на майне OLQ107121D29
V8-MS82DAP-LF1V011
БП SHG2901A-101H
Проц MST6M182VG-LF-Z1
Тюнер XF-3SA
Флеш 25Q32
Панель V290BJ1-LE1 Rev.C1
Схема http://archive.espec.ws/section649/file31567.html
Пришел с неработающей подсветкой, снял майн и БП и подсветку на столе запускал все ок (вычислил битый светик).
Потом черт дернул отсоединить майн от БП и проверить будет ли без майна стартовать(оказалось нет). Спустя секунд 5-7 после выключения с розетки присоединил майн, включаю а кина нет.
Светдиод индикаторный светится, проц греется, БП работает(3,3 и 12В есть) ( на майне тоже все есть 1,2 B, 1,8В 2,5В 3,3В, 12В). На подсветку команды запуска нет, матрас не стартует. На кнопки и пульт не реагирует.
Выпаял флеш, не читается, нашел юзаную от роутера, стер, прошил, проверил, впаял - так же не работает. Выпаял - не читается.
Подозреваю проц сдох. Ослика нет, Импульс ресета проскакивает при подаче питания .
Читал тему с такой шаской, [url]http://remont-aud.net/forum/61-33701-2 [/url]
Прошивку брал http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/tcl/tcl_29t2100_shassi_main_board_olq107571e/370-1-0-22773
@strannik@
@strannik@
Сообщение #2 От 25/04/2018 22:14 цитата
Vitalka Custom писал:
а подозрения основаны на чем ?
по направлению ветра ?
чем читались флеши ?
а дергал небось на горячую ?
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #3 От 25/04/2018 22:19 цитата
С другой стороны если б проц пробило то давил бы питание имхо
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #4 От 26/04/2018 00:07 цитата
Подозрения наихудшeе как всегда.
Читал с LPT 5 проводков и прогой SPIPGMW.
Дергал не на горячую а на холодную и наверное не выджал достаточно времени, но секунд 5 точно выждал
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #5 От 26/04/2018 19:27 цитата
Купил новую флеш, прошил все как надо - сверил. Впаял молчит, выпаял проверил совпадает, зашил другой дамп. Поставил, не работает. Прочитал родную еще раз, читается. Попробую перезаписать
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #6 От 26/04/2018 21:35 цитата
Чуда не произошло. Буду менять проц. А пока жду доставки.
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #7 От 12/05/2018 17:57 цитата
Купил проц, снял старый, оказалось там стоял 182, а я купил 181. При включении все тоже самое но проц уже не греется и клок во флешке бежит меандром на пару сек. по остальным ногам памяти что-то проскакивает но ослик с1-68 не успевает показать. Пока что пробую немногие другие прошивки.
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #8 От 27/05/2018 22:49 цитата
Поменял майн полностью, поставил родной дамп. Включил все заработало, единственное чуть на грабли не наступил опять (хорошо что матрас на 12В) на новом майне на 5В перемычка стояла, если бы матрас мой был на 5В, а майн бы дал 12, то был бы кирдык матрасу! Перепаял перемычки и телек пашит.
Вывод НЕ СПЕШИТЕ, ПОДОЖДИТЕ ПОКА РАЗРЯДИТСЯ БП
По дуратской случайности создал себе проблему и попадос на бабки.
CAT
