LED Orion OLT39212 вертикальные полосы
На страницу Пред.  1, 2
Ingh
Ingh
Сообщение #21 От 16/06/2018 02:50 цитата
Gotrak писал:
включил сейчас и проверил-верно на епромке 8-я ножка 3,25В,остальное завтра
А что мешало попутно шлейф LVDS тот что с материнки идёт потискать, как просил?
Gotrak
Сообщение #22 От 16/06/2018 02:58 цитата
я завтра буду прозванивать весь lvds,заодно щевелением проверю,сейчас свет уже выключил
Ingh
Ingh
Сообщение #23 От 16/06/2018 03:15 цитата
vini-69 писал:
Ingh писал:
И как ведёт себя при отключенном левом или правом шлейфе?
На этой матрице не вариант, Tcon на стекле.
Как это не вариант? Коротенькую планку ты точно сможешь отключить. Она же не припаяна шлейфом к длинной а в коннекторах.
Gotrak
Сообщение #24 От 16/06/2018 11:46 цитата
lngh lvds весь прозвонил,целый,разьемы дергал,кисточкой прижимал по всем контактам каждый шлейф на теконе, картина не меняется,отсоединял два шлейфа между планками,половина экрана синий половина белый-в середине полосы,накинул сначала один шлейф осталось тоже также, половина на половину,затем защелкнул второй шлейф вернулось как было с разноцветными полосами
Ingh
Ingh
Сообщение #25 От 16/06/2018 15:25 цитата
Фото сделай при отключенной планке и сфоткай сами планки, как они соединены между собой двумя шлейфами
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 15:26
Надеюсь шлейфы накидывал при отключенном питании, а не на ходу?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 16/06/2018 18:10 цитата
Gotrak писал:
О чем эта операция тебе говорит?
Gotrak
Сообщение #27 От 16/06/2018 19:49 цитата
В.В. Дай наводку,пока ни чего не говорит
[quote="Ingh"]Фото сделай при отключенной планке и сфоткай сами планки, как они соединены между собой двумя шлейфами.
Надеюсь шлейфы накидывал при отключенном питании, а не на ходу?[/quote]
Да, каждый раз в дежурку уходил.
Ingh
Ingh
Сообщение #28 От 16/06/2018 21:39 цитата
Gotrak писал:
В.В.Дай наводку,пока ни чего не говорит
Почитай похожие темы и сделай вывод. В.В. правильно тебе ничего не ответил, но намёк дал. Не жди, что за тебя тут всё решат. Ищи, сравнивай, делай выводы и не гадай.
Кстати ты очень невнимателен или похерист. Смотри сколько раз я просил тебя сделать то или другое по нескольку раз и в итоге ты до конца так не по чём и не отписался. Даже по последней просьбе поленился нормально сфоткать, всё в засвете и не сделал фото планок. Ты не мне их выкладываешь, а чтобы в базе были. При таком отношении к собственной теме мне тоже отпало желание дальше, что то подсказывать. Хотя тема практически исчерпана.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 21:44
Gotrak писал:
Ingh писал:
Да,каждый раз в дежурку уходил.
Если ты так подключал при первой сборке матрицу, то запросто мог спалить. Возможно твоя дежурка и по текону гуляет.
Gotrak
Сообщение #29 От 16/06/2018 22:42 цитата
нет дежурка на месте,я сейчас померил в дежурке на одном 26 ноговым и на другом 26 ноговом конекторе с иголкой все по ну лям,то-есть 0,02в.двойка это от руки,тем более при сборке я их не трогал.lndh B,B,просто не видел вопроса,и первоночально он хотел чтоб я догадался сам,а тебе я все ответил почти кроме фото планок,где на основании своей камеры которая мутно фотографирует,так как неделю назад сгорела хорошая,повесил на плату кинескопа и включил телевизор,ты мог бы когда нибудь подумать,что на плате кинескопа может сгореть камера?и вот я достал старую и каждый снимок меня радует что он получился,если только для базы....а так я посчитал название текона в гугл и он перед тобой как настоящий,и название матрицы не указал,вчера я просто не нашел,ты просто пошустрей меня,наверное помоложе,ну пока она была в поиске причины не нужна,если бы встал ребром в поиске причины название матрицы допустим для прошивки,я бы все бы перерыл и нашел бы ее характеристику,конечно,правила есть правила,но я совместно еще один телевизор делаю,меняю тюнер,поэтому я не такой оперативный как бы тебе хотелось.Если будет видно соединение этих двух планок текона,то это хорошо.
Ingh
Ingh
Сообщение #30 От 17/06/2018 10:41 цитата
Чего нафоткал, зачем так нафоткал? Ты сам то не видешь, что фотки в таком ракурсе бесполезные. Соединение этих планок, значит общая картина, а ты чего сфоткал? Коннекторы? Да нам и без этих фоток известно, как они выглядят.
То, что второй телик параллельно делаешь, то молодец, но тут мастера параллельно и пять и 10 теликов могут делать и ещё параллельно десяткам участникам форума подсказывать. Смотри на большой планке всю мелочовку на пробой и обрыв. Тело так и не прошивал, для исключения видимо? Тут извиняй, за тебя это никто не сделает. Опиши, как греется проц на материнке и остальные важные узлы. Не нужно прибором замерять. Палец либо терпит, либо терпит не долго, либо не терпит.
Gotrak
Сообщение #31 От 17/06/2018 12:58 цитата
прошивка будет по любому,но на последней стадии,проц 53град.больше минуты палец не терпит,будем заниматься выше сказанным,это надо учитывать,что экран со снятыми шлейфами между теконом я фотографировал к верх ногами,то-есть текон был вверху,то-есть темный экран получается на длинной стороне планки,белый на короткой планке
Ingh
Ingh
Сообщение #32 От 17/06/2018 17:14 цитата
Gotrak писал:
А это разве не последняя уже? смех
Gotrak
Сообщение #33 От 17/06/2018 17:38 цитата
Теперь вроде последняя
Ingh
Ingh
Сообщение #34 От 17/06/2018 20:44 цитата
Gotrak писал:
Теперь вроде последняя,панельку буду искать для программатора
Какую панельку? там корпус SO8. Проводки можно подпаять, А вообще панелька обязана быть, в дипе уже почти не встретишь SPI.
Gotrak
Сообщение #35 От 18/06/2018 11:06 цитата
lngh спасибо за помощь,работаем,и всем остальным кто откликнулся
SEG
