Ujik_
LG 40UB800V-ZA
Chassis/Version: LD48V
Panel:V400 DK1-KE1
T-CON:V500DK2-CKS2
Power Supply EAX65942801
MainBoard: EAX66085703 EBT63174503
IC MainBoard: LGE7411/LGE4331B4, 25L320BE, AT24C256C, H5TQ4G63AFR, NTP7514
Пропало управление с пульта,работает только Power. ТВ включался на режим AV2 и нормально работал,смотрели спутник.Через месяц стал долго включатся или перезагружатся при включении,на даный момент с двадцатого раза может включится подсветка,екран темный.
Прошивал 25L320BE, AT24C256C без изменений,eMMC Flash THGBMAG5A1JBAIR прошить нет возможности.
Есть материнка с 49UB820V MainBoard: EAX66085703 EBT63174502 поставил,изображение есть но увеличенное и на некоторых режимах матрица начинает гнать цветные полосы.Например меню EZ_ADJ отображается всегда нормально а IN_START так и не увидел,срывается в полосы. AT24C256C прошивал,в EZ_ADJ в опция1 отображаются правильные данные под 40ю панель,в IN_START модель сменил но изменений нет.
Как их состыковать подскажите.
iv-9
| Для начала перекинуть EEPROM со старого майна на новый. Опционники поискать. |
Ujik_
| EEPROM перекинул сразу а вот с опциями разбираюсь.Нашел три различия между платами в опционниках,ншел их по схеме,похоже оно и есть.Проверим. |
Feuerbard
| 40ub800 от 49 отличается прежде всего тем что там панель иннолюкс а не лжи , сервис мануал на них на все есть |
Ujik_
| Переключил 7 опционных резисторов,геометрия стала нормальной но беспорядочные цветные горизонтальные полосы остались.... |
Feuerbard
| Шлейф на панель может попортился? Беспорядочные полосы это как то не характерно для лыж |
Ujik_
Изначально на родной мат.плате проблема была с ПО,картинка была нормальной,шлейф исключаю.Полоски изменяются от изображения,чем больше информации на екране (разных цветов,переходов,текста)тем больше срывается в полосы.Так до смены опционников изо било увеличено и какбы размазано и например на меню EZ_ADJ полос не было.После замены опционников картинка стала как бы четче и ярче и теперь EZ_ADJ тоже полосит,временами можно увидеть только отдельные строчки.
Вчера после очередного вкл.появилась заставка LG,меню начальной настройки(после IN_STOP) и продержалось секунд 20 и опять срыв полос.Что ето было не понял.
Осталось может просто поменять модель в IN_START но я его не вижу...... |
Feuerbard
| Ну так это и майн полудохлый может быть - там урса от проца отваливается или наоборот |
Ujik_
| Майн снимал с 49UB820V с нормальным изображением но с треснутой матрицей так что отпадает.Попробую поиграться опционниками и загнать панель в режим без полос и увидеть сервис меню. |
