LCD Philips 47PFL9732D/10 - дрожит и тормозит изображение
maksimthuk
Сообщение #1 от 26/11/2016 21:02 цитата
Доброе время суток .
ТВ Philips 47PFL9732D/10
В составе ТВ.
Шасси Q528.1E LA
MATRIX: LC470WU2 (SL)(B1)
MAIN: PHILIPS AV BOARD 3104.313.62262 3104.303.51142
T-CON: 6870C-0166c
INVERTOR: KUBNKM136C Rev 0.3
PSU: psc10192hm
Дефект - тормозит картинка в правой части и есть полосы справа и внизу (на фото). Так же дрожит изображения.
Визуальный осмотр - ничего подозрительного не нашел.
Подскажите как на такой панели запустить автоном? Или может у кого то попадались подобные дефекты.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 26/11/2016 22:21 цитата
Это мануал надо скачать перевести итд И питания у тебя какое?Тормозить тоже может от питания и генерации Тему исправь
PHILIPS
Model: 47PFL9732D/10
Chassis/Version: Q528.1E LA
Panel: LC470WU2 ( код 101)
Inverter (backlight): 6632L-0404B KUBNKM136C Rev 0.3 6632L-0405B KUBNKM136D Rev 0.3
Power Supply (PSU): PSC10192EM 272217100534
MainBoard: 3104.313.61943 - 3104.303.50823
IC MainBoard: PNX5050EH/M1 , PNX8537E/0F86
Тuner: TD1716F/1HXP-3
maksimthuk
Сообщение #3 от 27/11/2016 20:52 цитата
Разобрал панель.
Результат - если шевелить лепесток (справа самый нижний) OKI MT3804VF то дрожания нет и улучшается картинка. Есть подозрения на проблемный лепесток
Подскажите может у кого есть схема лепестка или подскажите где какой сигнал на нем
dimach7435
Сообщение #4 от 27/11/2016 22:15 цитата
Вроде ваш вариант ключевое слово "AMF-TV писал: " Авторство не мое..далее разберетесь
maksimthuk
Сообщение #5 от 28/11/2016 12:44 цитата
dimach7435 писал:
1ком на корпус не помог
буду пробовать дублировать но пока не ясно по лепестку куда что идет
maksimthuk
Сообщение #6 от 28/11/2016 13:20 цитата
нашел информацию от пользователя AMF-TV
В моем случаи на проблемном лепестке(справа нижний) условно обозначенный сигнал SW=2,7В (слева SW=3,3В). Согласно картинке сделаю еще раз контрольные измерения и буду дублировать.
dimach7435
Сообщение #7 от 28/11/2016 14:03 цитата
ход мыслей правильный - но не забывайте что дублировать надо с двух сторон и SW с одной 3,3V с другой на 0
maksimthuk
Сообщение #8 от 28/11/2016 14:08 цитата
Изначально пошел по частично не правильному пути, а именно как оказалось проблема не совсем в нижнем лепестке, а в принципе в обрыве сигналов в стекле на лепестки с правой стороны.
РЕШЕНИЯ.
продублировал сигналы с правой стороны на верхний лепесток (если смотреть со стороны матрицы) :
-SW - через резистор 100Ом
-GND - через резистор 20Ом
-VGL- 5 - через резистор 20Ом
В результате изо восстановилось полностью. Супер
P/S отдельная благодарность AMF-TV за роспиновку лепестка OKI MT3804VF і dimach7435 Пьем пиво за подсказку.
alrin
Сообщение #9 от 11/08/2018 18:21 цитата
maksimthuk, Спасибо за подсказку! Делал такой же телевизор, дефект один к одному.
Только у вас на рисунке неправильно нарисовано подключение земли, т.е. контакта GND к конденсатору
С219. Надо подключать с другой стороны!
ДОБАВЛЕНО 11/08/2018 19:32
Фото лепестка
  PHILIPS 47PF_1.jpg  84.06 КБ  Скачано: 568 раз(а)
  PHILIPS 47PFL.jpg  107.63 КБ  Скачано: 489 раз(а)
maksimthuk
Сообщение #10 от 11/08/2018 22:06 цитата
+ делал по памяти мог ошибиться
чезаня
чезаня
Сообщение #11 от 11/08/2018 23:51 цитата
alrin, все правильно сделал, но резистры там можно не ставить, я бы сказал : - лучше не ставить вообще...
wmisiorowski
Сообщение #12 от 12/10/2018 08:50 цитата
Доброе утро, коллеги
У меня аналогичная проблема. Я обменялся табличкой T-CON, это оказалось ненужным.
Существует проблема с верхним левым SOF. Он оторвался от стекла, так как я нажимаю его лучше.
К сожалению, во время испытаний (подключение и отсоединение пластин T-CON) начали появляться вертикальные полосы, как на картинке, так и на пленке. Кроме того, изображение очень яркое, когда я меняю отображаемые изображения, тени остаются после того, что было показано ранее. Я перешел на ffc EMI другим, но эффект тот же.
У вас есть идея, что еще я могу сделать?
https://photos.app.goo.gl/KvwTYsnVSCDnhiyZ9
https://photos.app.goo.gl/bb9UcyknqudbbFor8
https://photos.app.goo.gl/r5erpDPqGm51dC3T7
https://photos.app.goo.gl/VjyL7Q7qvdBhvHET9
https://photos.app.goo.gl/gTUJBABWRewZvAvE9
