LED Samsung UE40D5000PW не включается
yuri1979
Сообщение #1 от 11/09/2018 17:55 цитата
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
аппарат при включении в сеть моргает 5 раз светодиодом, но не включается. при нажатии на пульт светодиод моргает, но также нет реакции.
состав аппарата:
матрица LD400BGC-C2
main board model: BN41-01747
БП PD46G0_BDY
Измерил напряжения на разъемах: имеется 156В на разъеме подсветки, на втором разъеме от майна имеются напряжения B13V, B5V, A5V. на платке T-con имеется напряжение B13V.
при отключенном майне, подсветка загорается.
Подскажите, какие могут быть причины поломки, могу сделать необходимые измерения.Буду благодарен
Rest Trop
Сообщение #2 от 11/09/2018 19:17 цитата
Надо померять напряжения на майне.
Там их много.
Особенно 1,2 v.
На этом майне возле проца стоит шим.
yuri1979
Сообщение #3 от 12/09/2018 11:04 цитата
хорошо.сегодня померяю напряжения на разъеме от майна
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 12/09/2018 11:07 цитата
Дело закончится покупкой платы.
yuri1979
Сообщение #5 от 12/09/2018 11:22 цитата
платы майна?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 12/09/2018 13:16 цитата
Ага.
yuri1979
Сообщение #7 от 12/09/2018 17:09 цитата
проделал измерения на разъеме CNM803 к плате майна:
B13V 12,6V PWM_DIM 0V
B13V 12,6V NC 0V
Vamp 12,6V BLU 0V
Vamp 12,6V GND 0V
GND 0V GND 0V
B5V 5,3V A5V 5,3V
B5V 5,3V Power on/off 3,6V
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 12/09/2018 19:01 цитата
Иван, может подскажете? Эти майны BN41-01660b и BN41-01747 уж больно часто встречаются.
Первый с циклическим ребутом. И не всегда замена нанды помогает. Как логи вычитывать в них что бы видеть на что жалуется апп?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 12/09/2018 21:51 цитата
Смарты обычно лечатся перепрошивкой нанды. Безсмартовые - дохнет проц.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 12/09/2018 22:20 цитата
Primary писал:
Логи по UART вычитываются, но обычно он заблокирован, требуется лёгкая трепанация еепромки.
yuri1979
Сообщение #11 от 13/09/2018 10:00 цитата
в моем случае требуется перепрошивка nand?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 13/09/2018 13:28 цитата
Ты сначала питание на дисишниках майна проконтролируй. И читай выше что советовали.
yuri1979
Сообщение #13 от 13/09/2018 13:48 цитата
к сожалению точной информации не нашел где смотреть эти напряжения на плате. Визуально дефектов не наблюдается. кто-то может подсказать конкретнее?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 13/09/2018 14:04 цитата
Переверни плату, если под процессором потемнение, то он скорей всего сдох...
Feuerbard
Сообщение #15 от 15/09/2018 00:51 цитата
Недавно купил к такому проц за два бакса на али , запаял - он даже заработал , полежал майн пару месяцев включаю и снова труп
