Tipelo
Bolteorez, в л.с. почитай.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 22:12
Bolteorez, в л.с почитай. |
Bolteorez
| iv-9 писал: | Майн и матрица не нужны, только питание. Сборка по 1,2 цела?
Еще бывает, что при замене ISL не учитывают, что они попадаются двух видов (по опорному) и перед первым включением надо поднимать резистор с 16 ноги на корпус (описано в инете подробно), иначе может влупить завышенное питание проца и т.д., с выходом из строя.
Самое интересное, что даже в одной ленте из Китая могут быть ISL, требующие и не требущие резистор. |
Перекопал всю плату . Все транзисторы , диодные сборки , резисторы , диоды , обвязка преобразователя в норме , кз отсутствует . Перерезал дорогу идущая на питание проца по линии 1.2 вольта так же напряжения не вырабатываются . Вопрос точно не нужно подключать матрицу ? чтобы выработались напряжения ? Спросил у одного знатока он ответил что подключение матрицы обязательно для данного ткона . Вот мой вопрос и его ответ . ВОПРОС - RUNTK 5351TP 0055FV вот данный tcon обязательно запитывать от майна и подключать матрицу , чтобы появились напряжения вырабатываемые от dc-dc преобразователя ? Ответ - к данному tconу подключение матрицы обязательно, насчет LVDS не помню, ответить смогу через пару дней. |
Feuerbard
| К матрице его подключать не надо , нужен ли ему лвдс для старта не помню |
iv-9
Менял не раз ISL на этих Т-Con. Проверялась работа ISL на столе без всяких майнов и матриц, только питание со стороннего БП подавалось.
Сколько раз еще спрашивать будешь? |
