AleksandrKN
SAMSUNG UE32FH4003W
MATRIX: CY-DF320AGLV1V
MAIN: BN41-01897A
Tuner: DTTX-51B/C3 BN40-00231B
T-CON: 13Y 32AN01S4LV0.2
RT6906B
IR: UE6030 BN41-01899B
PSU: L32G0-DDY BN44-00664A
Телевизор принесли с неисправностью подсветки. Светодиоды поменял, подсветка есть изображения нет.
Измерения на T-CON: 13Y 32AN01S4LV0.2
VDD - 3.27V
V - 12V
VONE - 30.4V
VOFFE - -10V
VSS - -6.2V
на планке smd конденсаторы проверил, нет коротких. |
Иван Зенин
| AleksandrKN писал: | | Светодиоды поменял, подсветка есть изображения нет |
А до замены было? |
AleksandrKN
Вскрыл телевизор, включил подсветки нет, даже не мигнула, померял напряжение выходном разьме на стринги напряжение завышено, значит нагрузки нет. А матринцу не просветил. Снял матрицу, светодиоды практически все были в коротком и по одному в стринги оборваному. Поменял все, выставил ток подсветки. Собрал подсветка есть изображения нет. Такое впечатление будто шлейф не вставлен.
Шлейф прозванивал, нормальный, напряжения померял. При переключении каналов подсветка притухает. Что могло случиться не знаю. Не первый раз снимаю матрицу. Может включение матрицы с материнки не приходит. 12 вольт есть на т-con. Знать бы напряжения на разъёме шлейфа . Шлейф 30 пин |
dimach7435
| Не знаю поможет Вам или нет. Был как то аналогичный случай. Пришел филька с неработающей подсветкой панель TPT315b5 (спецом запомнил) с тиконом привареным к стеклу с одним широким шлейфом и кристаллом на нем. Наклейки на тиконе не было, но аналогичные стекляхи с тиконами под другими названиями попадались неоднократно на многих бюджетных ящиках. Делал все аккуратно светики заменил, доработал инвертор собрал работает. Но через пару дней возвращается с глюками то может работать нормально, то картинка пропадает, но подсветка при этом есть. Короче панель живет своей жизнью и клиент говорит началось после ремонта. Во думаю прилип. Разбираю действительно все основные напряжения на тиконе присутствуют. Путем надавливания выявил что при прижиме шлейфа со стороны планки дефект то появляется то пропадает, локализовал место( тут оказалось подходят сигналы LVDS на кристалл), думаю зачистить концы шлейфа в этом месте и пропаять. Но только стал пропаивать - шлейф стал тупо отслаиваться по всей длине, во прикол то))). Пришлось отслаивать весь шлейф от планки, зачистить планку и шлейф от остатков клея ,лудить и припаивать обратно. Вот тут то самый геморой и возник, сама основа шлейфа тонкая начинаешь прогревать через него - его начинает коробить. Не вариант!! Пришлось конец шлейфа загнуть на 1,5мм в обратную сторону и паяться в "торец" так кстати контакты совмещать удобнее а их там под сотню. Так как контакты по всей длине не пропаять, то для жесткости место пайки залил жидким пластиком и на него же с другой обратной стороны приклеил шлейф к планке. Получилось не совсем аккуратно но вполне рабочее. фото результата где то было, найти нужно |
AleksandrKN
| Я прижимал шлейф к планке ни какой реакции. Спасибо попробую еще |
Feuerbard
| На приклеенных к планке тконах особо (если есть все напруги )чинить нечего - только поменять контроллер ткон , или посмотреть идет ли что то по мини лвдс с него на дешифраторы |
