LED LG49UF771V нет команды on на подсветку.
На страницу Пред.  1, 2
Farsh
Сообщение #21 От 07/10/2018 23:35 цитата
Осцилом смотреть на лвдс что то происхлдит, может и майн изо не выводит, и пытаться загнать в автоном, если это возможно
Feuerbard
Сообщение #22 От 08/10/2018 01:59 цитата
Да там бывает урса отпадает , телик как бы рабочий но изо нет
Там уже не лвдс а vbyone - размах еле виден на 100мв и оно не работает если не видит ответ от ткона
shara37
Сообщение #23 От 08/10/2018 10:08 цитата
Вопрос может ли т-кон влиять на процессор и не давать ему включить подсветку или сам управлять drv.ON напрямую.
Vlad_tj
Сообщение #24 От 08/10/2018 13:29 цитата
проц грелся?
shara37
Сообщение #25 От 08/10/2018 13:31 цитата
Вопрос может ли ткон влиять на процессор для вкл.подсветки или может ли сам напрямую управлять drv.on
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 13:34
Проц.теплый
Vlad_tj
Сообщение #26 От 08/10/2018 13:47 цитата
погрей проц и включи сразу
shara37
Сообщение #27 От 08/10/2018 17:25 цитата
Проц. пока трогать не буду,обещали дать ткон подставить.
shara37
Сообщение #28 От 11/10/2018 20:39 цитата
При прогрева проца. напряжение на drv.on 3,5v появилось на несколько секунд потом пропало. Тему закрываю, буду искать майн.
stmnvm
Сообщение #29 От 16/10/2018 21:22 цитата
На шине лвдс сигнал есть
shara37
Сообщение #30 От 19/10/2018 08:26 цитата
Тема закрыта. Установлен новый майн, все работает.
