LED SAMSUNG UE55D6100SW Chassis/Version: Ver: L304
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 От 30/10/2018 13:23 цитата
Состав аппарата:
Panel: LTJ550HW04-L
T-CON: BN41-01744А - LSJ550HW02-S, - SK98BN950
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): BN44-00475A
MainBoard: BN41-01587E - BN94-04975Z
IC MainBoard: SDP1001, SDP1005, SDP94, SIL9489ACTU, K4B2G1646C-HCH9, EPM240T100C4N
Тuner: BN40-00217A
Control: AA59-00507A; Bluetooth: WIBT20 BN96-17107B, IR: BN41-01600B
Ситуация была следующая.Знакомые принесли сделать этот тв 55d6100,после сервисного центра с официальным диагнозом сгорел майн.Нашел майн ,подключил,изображение появилось,но нестабильно,плавно пропадало(заливало матрицу серым цветом),помаргивало(похожее раньше наблюдал,при замыкании на матрицах сигналов CKV)...Выключил добрался до Т-Кона,оказался на нем паяный предохранитель,больше следов пайки не обнаружил.Переткнул ,почистив шлейфы,включил,появились вертикальные,серые,не яркие полосы.Процессор сильно грелся,поверил наличие напряжений VGL,VGH,AVDD они присутствовали,но через минуту отключилось питание процессора и все остальное.Снял плату ,подал на нее 12 вольт с отдельного источника,питание на проц пошло и он так же начал калиться ,TPS65167 не запустилась,питание на ней присутствовало,но 24 пин ,куда приходит управляющий сигнал с процессора звонился на землю 7 Ом,померял так же многие пины процессора так же прозванивались на землю в районе 7 ом.Сделал вывод -сгорел процессор LPF10A1...Но почему он сгорел,может из-за замыкания в матрице?Напрямую из процессора на панель кроме сигнальных пар ничего не идет,и то они через резисторы 10 ом и в них ничего не закорочено?При битых или умирающих драйверах стекла,в первую очередь сгорела бы TPS65167 или гамма корректор,поправьте ,если не правильно рассуждаю?Какие могут быть причины для выхода из строя процессора?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 30/10/2018 13:50 цитата
Ищешь текон и на свой страх и риск меняешь, других вариантов ремонта - нет.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 От 30/10/2018 16:01 цитата
Панель то еще редкая,такой Т-кон трудно найти и цену за него загнут космическую
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 16:07
BN41-01744А SH120PMB3SV0.1 на планках матрицы A550HQSL4LV0.3 может есть у кого такой?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 30/10/2018 16:08 цитата
Это твои проблемы, вернее клиента.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #5 От 30/10/2018 20:56 цитата
Кто-нибудь разбирается в маркировке Т-конов и планок матриц?Вот т-кон SH120PMB3SV0.1 вот планка матрицы A550HQSL4LV0.3 вообще ничего не совпадает...
artur008
Сообщение #6 От 31/10/2018 01:03 цитата
serkoch77 писал:
Рядом:
http://remont-zhk.ru/BN41-01744A_SH120PMB3SV0.1
для 55-ой нормально. Наличие под вопросом.
Подальше:
https://ru.aliexpress.com/item/SH120PMB3SV0-1-55/32913972426.html
https://ru.aliexpress.com/item/100-samgsung-UA55D6600SJ-SH120PMB3SV0-1/32856742840.html
https://www.ebay.com/itm/1PC-used-Samsung-UA55D6600SJ-SH120PMB3SV0-1-LTJ550HW05-H-w1291-wx/153210464936
Feuerbard
Сообщение #7 От 31/10/2018 01:34 цитата
У этих 55 и матрасы часто дохнут
serkoch77
serkoch77
Сообщение #8 От 31/10/2018 10:22 цитата
Feuerbard писал:
Спасибо за ссылки.С Али экспресс нормально заказывать,не пришлют они что то совсем другое?...Ой не туда немного улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 10:24
artur008 писал:
serkoch77 писал:
Рядом:
Подальше:
Спасибо за ссылки.С Али экспресс нормально заказывать,не пришлют они что то совсем другое? классно!
artur008
Сообщение #9 От 31/10/2018 10:55 цитата
Фото своего и фото наклейки на панели отправите в сообщении к заказу. Мне, с платами пока, слали всё чётко.
