Автор | Сообщение |
Gehakov
Aquavision cd-tv27e9
B.TRTD5C 6512
B.TRTD5C
MLT169B
V260B1-L01 rev.C1
CEM1-97-инвертор
V260B1-C01- T-con
Телевизор не включался, после замены вздутых электролитов и высохших как в блоке питания так и по всему телевизору. Появились напряжения питания +24в, +12в, +5vsb, +4vstb, +20v-VAMP. Установил перегоревший предохранитель F2 на main плате. Лампы целые проверил. Телевизор стал жить своей жизнью, включается на пятый раз, то включиться только подсветка без Т-кона, то работает полноценно минут 10. Иногда перестает работать приемник пульта, то реагирует на кнопки то перестает. Прошивку ни где не нашел. Куда копать далее? |
Евгений373
Если доделал питатель, то можно переходить к ремонту майна. При указанных симптомах лезть в прошивки нецелесообразно. |
Gehakov
Заметил запуск блока питания происходит с задержкой около 20 сек. BL_on +5v не всегда бывает. |
freid
только сегодня делал подобный .. были вздутыши, после замены ап-ат включился с темной полосой по центру .. и отключился - в инверторе прогорела дорожка .. восстановил, ап-ат запустился и начались подобные симптомы! в общем на майн приходит деж.5в и через диод поступает на схему, но после этого D напряжение плавает .. т.е. на пульт не реагирует, то не реагирует и ес-но не запускается или стартует и выключается, в общем все хаотично - замена оного восстановило работу! проверь БП на столе, нагрузи все напруги на лампы ... и проверь PFС ... . |
Gehakov
Я извиняюсь за безграматность. PFS находиться в блоке питания или на майне? |
iv-9
А что это такое вообще, PFS ? |
Gehakov
freid
SASHATOD
freid, Исправь S на C |
freid
Gehakov
Вот из_за S и непонятки были. Прокорректор я знаю. На сетевом электролите в дежурном режиме 300в, а в рабочем 320в. Все равно спасибо за инфу, еще раз перечитаю. |
freid
Gehakov, если корректор мощности работает .. в рабочем режиме 380в. |
iv-9
320 при работе корректореа крайне мало, вышле писАли.Смотри обратную связь в PFC (цепочка высокоомных резисторов) и т.д. |
Gehakov
Добился на электролите 380в в рабочем режиме, а в дежурном режиме 300в. Заменой электролита на ШИМ L6562 между 5 и 6 ногой. Но это ни чего не дало. Задержка включения блока питания на 20 сек. это в этой модели норма? |
Евгений373
Gehakov, что подразумевается под задержкой включения? Если сигнал включения на питатель поступил, то он должен стартовать практически мгновенно. Если этого не происходит, то нужно выяснять причину. |
Gehakov
При включении в разетку телевизор переходит в дежурный режим на сетевых кондерах 300в, на ШИМ PFC при этом питание на 8 ноге миливольты (вместо 14в) и на ШИМ 24в тоже самое. Только на ШИМ 5в есть питание. Вопрос: Какой сигнал с МАЙНА переводит блок питание в дежурный режим? Потому что после включения в рабочий режим питания на ШИМки появляются и работает блок питание минут 5 и новерное если нет сигнала переводится в дежурный режим. |
B.B.
Gehakov писал: | Какой сигнал с МАЙНА переводит блок питание в дежурный режим? | Не уродуй телевизор, а отдай специалистам. |
freid
м-да, Gehakov, приехали .. ты ж ремонтишь двд, судя по профилю, ну .. так что вкл. бп в раб и деж режимы? ... |
freid
.. ты что .. умер? .. тогда отпишись .. |
Gehakov
Решено. Ремонт закончился заменой на универсальный скалер и подсветки на LED. Спасибо всем. |
