audi
ТВ ECON EX-32HS011B подсветка есть экран темный.
Материнка HK.T.RT2938P639
Матрица CV320H1-F01
Тайминг контроллер CV320H1-F01 rev. 03
Шим контроллер CAKBBG
При включении на ти коне кроме питающего 12 вольта , других напруг нет. Грешу на шимку. Прислали ти кон , но с другой резизией 02 и у него на шимке обазначение отличается CAKBFD. Подключал к лвдс питаловы есть. А вопрос такой можно ли заменить шимку или надо целиком плату менять? Фото выложу.
| IMG20260322105058 33.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
395.91 КБ |
| Просмотрено: |
142 раз(а) |
tutu7
| Было подобное и Т-кон былне съёмный, купил донора Т-кон и снял с него ШИМ-всё работает. Перед этим тщательно всё проверил на КЗ "глины" (были случаи). |
audi
| Были бы шимки и ревизия ти кона , поменял бы ти кон , а тута ... |
Некто Никто
| оторви свой от стекла, глядишь и ШИМ менять не придётся. |
audi
litam
| audi писал: | | на ти коне кроме питающего 12 вольта , других напруг нет. Грешу на шимку. |
А само стекло исключаете??? |
audi
| Все может быть, шимку поменяю, тоды придется как посоветовали оторвать от стекла. |
litam
| Если есть попытки запуска шим,-- стекло в мусорку. |
Vizir.
| audi, на хрена идти через гималаи, с начало стекло отцепи и глянь на напруги, а потом уже меняй микру... |
litam
audi
| Оба ти кона работают, но без матрицы, стекло в мусорку. |
Vizir.
| audi, глина на планках надеюсь проверена? |
audi
| Да , прежде чем вынести стекло проверил, контроллеры работали с приезжей шимкой. |
Некто Никто
| Vizir. писал: | | audi, глина на планках надеюсь проверена? |
чукча не читатель, чукча писатель. На каких планках, дружище? |
Vizir.
| Некто Никто, а что то промахнулся, конь к стеклу приклеен оказывается..... |
