LG 50PV350 индикатор горит красным, нет запуска.
Texnosmart
Сообщение #1 От 01/10/2018 19:50 цитата
Main: eax63426602
Блок питания: eax63329901
Y: eax62846402
Горит красный индикатор нет реакции на пульт, и на панель управления. Есть 5v с блока питания на мамку и 3.3 на этом все, подскажите что заменять дальше? Куда смотреть?
Main: https://hivetech.ru/wa-data/public/shop/products/89/02/289/images/620/620.970.jpg
Блок питания: https://www.tvrepairtips.org/files/styles/tvrepairtips-text-overlay/public/field/product/EAY62171101.jpg?itok=WStGRlCg
https://www.sjstv.co.uk/images/stories/virtuemart/product/ebr69839002-eax62846402-3756-p.jpg
 Размер файла:  213.62 КБ
 Просмотрено:  410 раз(а)
 Размер файла:  201.51 КБ
 Просмотрено:  311 раз(а)
kuku00
Сообщение #2 От 02/10/2018 14:56 цитата
Смотри блок питания.
А что делал или менял?
пользователь с таким имен
Сообщение #3 От 15/12/2018 10:36 цитата
По этим тв есть достаточно подробные мануалы. Если не найдёте на свою модель, можно руководствоваться схожей.
Имеет смысл проверить все напряжения, формируемые блоком питания. Их несколько. Но поскольку тв не включается, сначала проверьте наличие управляющих сигналов на бп в обоих режимах :
наименование контакта разьема Р813 на блоке питания - дежурный режим - рабочий режим
M_on - 0v - 3,3v
RL_on - 0v - 2,5v
STBY - 3,4v - 5,2v
GND
GND
ERROR_DET - 3,4v - 4,9v
5,1v - 0v - 5,2v
GND
17v - 0v - 17v
Неисправность в блоке питания наиболее вероятна, но возможны и другие.
Например: Block_Diagram_LG_50PJ350_shassi_Service
  Block_Diagram_LG_50PJ350_shassi_Service.pdf  1.55 МБ  Скачано: 793 раз(а)
Transforms
Transforms
Сообщение #4 От 20/12/2018 18:21 цитата
Нужная инфа, не мог найти никак.
