LCD West LCD32E9A периодически пропадает изображение
На страницу Пред.  1, 2
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #21 От 13/02/2014 23:58 цитата
Померил.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:01
Олег 8888 писал:
принесли такой же аппарат ,один в один , но теперь другая проблема :нет приема тв станций.
этот ремонтировать будешь?
Да как раз этим занимаюсь.
vebs
Белгородец
Сообщение #22 От 14/02/2014 00:11 цитата
382 в э не Шок, это правильная работа корректора. Смотри шины на тюнер.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #23 От 14/02/2014 00:14 цитата
ПЧ- дал-тв работает от другого пч.
Лады понял.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:22
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #24 От 17/02/2014 18:28 цитата
Проблему решил - проблема в шинах...Решено .
Sacha29
Sacha29
Сообщение #25 От 17/02/2014 18:39 цитата
какие шины I2C,или такие как на ПС 110кВ?
Кстати поделись прошивой улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 17/02/2014 18:53 цитата
Олег 8888 писал:
проблема в шинах...
А поконкретней?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #27 От 10/07/2014 20:03 цитата
Вернулся ....Копаю дальше...Прек 382В. (тот 1ый мигающий)
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #28 От 12/07/2014 19:51 цитата
Решил.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #29 От 12/07/2014 20:02 цитата
Как?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #30 От 12/07/2014 20:20 цитата
Было много танцев с бубнами !!!Не могу файл добавить сайт не пускает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 13/07/2014 07:32 цитата
Олег 8888 писал:
Если не будет подробного отчета, то этот раздел будет для тебя закрыт навсегда.
Мало того, что полгода идет ремонт, еще и уговаривать надо. бяка
serikch
Сообщение #32 От 11/01/2019 15:00 цитата
Иван Зенин писал:
Не может прошивка давать периодический дефект. Тем более еепром.
Не знаю актуально эта тема или нет но все же. Пришел на ремонт данный телевизор. Модель TCL L32E9A. Дефект тот же что и описывал ТС. После нескольких минут работы начинает пропадать изображение на дисплее, визуально видно что подсветка работает. Замеры напряжений показало что все ключевые напряжения не пульсируют и не понижаются от нормы. Поэтому не стал замерять кондеры пока. Наблюдая за периодически пропадающим изображением пошевелил коннектор который выходит с мат платы. Изображение перестало на миг пропадать но потом продолжилось. Взял в руки плату подумывая что под коннектором "слабый контакт", осмотрел, все норм. Потом начал осматривать выводы процессора, оказались что не пропаен хорошо, не видно на глаз или под лупой но под микроскопом все замечательно видно. Именно те выводы от процессора идущие к резисторным сборкам RP204 и RP205 и далее после после резисторов идущий на микросхему U205 (W9412G6IH-5. WINBOND - ОЗУ).
Пошевелил иголкой от шприца, именно эти выводы не пропаены. Думаю после пайки дефект пропадет. Но однозначно слабый контакт при таком дефекте так как при надавливании в область коннектора этого или в область процессора на плате дефект пропадает и изображение приходит на место.
ЗЫ. Если не отпишусь то значит именно от того что я и говорил.
serikch
Сообщение #33 От 12/01/2019 09:56 цитата
Пропадание изображения частично улучшилось. Работает пару минут и изображение пропадает. Никакие надавливания на проц или шевеление коннектора не возвращали картинку. Замер напряжений показал что на выходе микросхемы az1117d-adje1 (U810) напряжение понижается с 3 вольт до 1,8. При падении напряжения изображения пропадает хоть подсветка присутствует. Так как az1117d-adje1 с регулируемым входом и он в плате подключен выводом ADJ на минус через резистор 200 ОМ, и с ADJ на выход через 120 ОМ, за неимением этого стаба я поставил ld1117d на 3,3 вольт убрав второй резистор а первый закоротив. Хоть поставленный стаб и менее мощней, замерил потребление тока, он не более 750 мА. Так что проблема с пропаданием изображения решена.
DNS
