LCD MAG CR40F Пропадает подсветка
lionp dc
Сообщение #1 От 27/04/2019 15:10 цитата
Mainboard-T.VST59S.21
процессор TSUMV59XES - Z1
T-Con - V400H1
Блок питания - DQM200-4H01
Инвертор - T87I111.00
Проблема: При подаче напряжения, нет индикации дежурного режима. С кнопок телевизор включается. Через определённый промежуток времени (приблизительно 15-20 сек.) гаснет подсветка, несмотря на то что в это время проводится какие-то манипуляции с кнопками. На пульт ду не реагирует (хотя не факт что родной).
Замена нерабочих электролитов проблему не решила. Напряжения приходящие на майнборд и инвертор, после замены электролитов, соответствуют номинальным.
Вопрос: В какую сторону двигаться дальше?
zuboka
zuboka
Сообщение #2 От 27/04/2019 17:07 цитата
Сигнал включения подсветки пропадает или инвертор в аварию уходит?
lionp dc
Сообщение #3 От 27/04/2019 17:10 цитата
Скорее инвертор, так как все сигналы присутствуют
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 27/04/2019 20:51 цитата
Трансформаторы, лампы, отключить на пробу защиту...
lionp dc
Сообщение #5 От 27/04/2019 21:23 цитата
Я бы с радостью попробовал отключить защиту, но там стоит AP11A21SN и я не могу ничего на неё найти.
zuboka
zuboka
Сообщение #6 От 27/04/2019 21:29 цитата
И чего? А дальше?
lionp dc
Сообщение #7 От 27/04/2019 22:13 цитата
Стоит 6 ламп и 12 трансформаторов, по паре на каждую лампу. В контрольных точках на плате инвертора при прозвонке трансы показывают одинаковое значение. Полевики тоже. С лампами проблема, на данный момент у меня нет свободных чтоб подключить вместо тех что в телике.
zuboka
zuboka
Сообщение #8 От 29/04/2019 19:22 цитата
Матрицу разбирал? Что там с ними - визуально...?
lionp dc
Сообщение #9 От 05/05/2019 05:26 цитата
Матрицу не трогал, на просвет фонариком есть изображение.
tutu7
Сообщение #10 От 05/05/2019 05:44 цитата
Хочешь не хочешь,а корыто разбирать прийдется.
