shara37
Шасси TPM10.1E LA main 715g5675-m02-000-005xverA psu 715g5246-p04-000-002s
Панель LTA400HM23 планка dled400s42v01 Напряжения на планке vin1-11,8v vone-30,8v havdd-8v avdd-16v vcc3,3-3,2v vcc1,2-1,18v voffe- -10,8v
Двоит верхняя часть растра, похожий дефект нашел на нашем форуме http://monitor.espec.ws/section31/topic302210.html .Все параметры совпадают, так же греется SM4152 градусов 40-50. Отрезал по очереди CKV1,CKV2,CKVB1,CKVB2 дефект не пропадает.Теперь задумался,что резать дальше. Был похожий матрас SAMSUNG тв SONY модель не помню но типовая неиспр., тоже одна планка, но на ней зти импульсы присутствовали на обеих шлейфах и слева и справа и была инфа по обеим. Я начал с левого шлейфа те же четыре CKV и дефект исчез осталась тонкая полоска в один пиксель.Здесь же на правом шлейфе нет сигналов CKV (или они называются по другому?) тогда получается, что эти импульсы заходят на драйвера в матрице с одного левого шлейфа и если какой то драйвер подсаживает нет смысла их резать на планке. Или я что то не догоняю.
B.B.
shara37, состав где в теме? Замеры напряжений где в теме?  |
shara37
| На CKV1 со стороны матрицы 14v от планки 10v СКV2 0 -10v CKVB1 14-10V CKVB2 0-10V |
dimonfish
| Получилось починить? на руках такой-же тв, с теми-же симптомами. |
Ingh
| shara37 писал: | | Отрезал по очереди CKV1,CKV2,CKVB1,CKVB2 дефект не пропадает.Теперь задумался,что резать дальше. |
А чего сразу все шлейфы от стекла не оторвал то? Резать надо знать что предварительно, а не всё что было в схожей теме. Виктор Васильевич забыл добавить видимо про показания ослика.
Кроме сигналов CKV других нет что ли? |
zuboka
| С другой стороны они есть. Не подписаны. Проследи по дорожкам. Они идут в параллель на обе стороны. |
shara37
| да они в параллель на другую сторону на нижней стороне планки так и не разобрался не нашел откуда выходят клиент забрал тв |
zuboka
| Купи хорошую оптику - помогает в ремонтах. |
srs
| Ingh писал: | | Резать надо знать что предварительно, а не всё что было в схожей теме. |
Ну может научишь нас "студентов" что надо делать с таким дефектом?
Что резать, а что не резать?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2019 03:39
| zuboka писал: | | Купи хорошую оптику - помогает в ремонтах. |
Не при этом дефекте. |
zuboka
| Цитата: | | Не при этом дефекте. |
При чем тут дефект? Он не мог проследить по дорогам с одной стороны на другую  |
srs
| zuboka писал: | | Цитата: | | Не при этом дефекте. |
Ты не понял мысль.
Микроскоп нужен, но для других целей...
а здесь логика нужна....и математика начальный класс. |
shara37
| Дело не в оптике на планке эти CKV просто идут с одного шлейфа к другому больше никуда они закольцованы и отрезая с одной стороны ты их разрываешь и по логике одна сторона должна заработать . |
zuboka
Должна - если отрезал ту сторону.
Явно не хватает знаков препинания в тексте.
