Автор | Сообщение |
yarik1981
Пронесли после 2 сервисов панель LCD NEC MultiSync V552 с диагнозом не включается , после подачи питания на кнопку power реагирует происходит 5 попыток запустится ( мигает подсветка, вентиляторы начинают крутится ) после светодиод моргает 2 раз быстро один долго , замеры питания все в норме
5V - 4.94V
12V-11.86
24V-24.23
на майне 3.3V 1.7V есть
состав майн 715g5737-m01-000-005I
БП 715g4390-p02-w30-003h
по традиции , "Куда капать?"
mileshca
включи без майна принудительно, подав сигнал включения |
yarik1981
Шалом! в общем нАкапал сгоревший светодиод в подсветке панели , кто знает чем заменить или купить лучше новые такие линейки этих Гавно-светодиодов
tutu7
Если проблема только в одном СД (у остальных характеристики не отличаются друг от друга больше,чем на 5%),то замени его и забудь о проблеме.
Плохо если у СД будет большой разброс,следующий вылет не заставит долго ждать.
Однозначного ответа не может быть как такового,если повезет из 10 СД 9 нормальные(потому что розница),но если большой поток тел-ров лучше оптом-
дешевле на порядок и отхода меньше. |
yarik1981
такого светодиода не на шел ,закоротил светодиод, панель заработала |
mileshca
yarik1981 писал: | такого светодиода не на шел ,закоротил светодиод, панель заработала | не надолго |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
mileshca писал: | не надолго |
согласен,извращение над аппаратом. |
mileshca
а без мозгов всегда так, этож надо подать напругу и разделить на количество светиков, да еще хотя бы линейкой размер узнать, это же наука целая аж 9-й класс |
SASHATOD
yarik1981, В таком чуде тоже один закоротил и аж 3.5 месяца аппарат протарабанил |
pion
Как-то закоротил 25 диодов из 50ти в 55" LG. Клиент остался очень доволен. |
tutu7
Ну раз такое извращение,то ток не забудь уменьшить. |
ma.ks
вот что сложного было написать маркировку стринга)? если он существует в продаже, я бы предпочёл его целиком заменить. слишком тяжёлая хрень. сложно в одного разбирать. если стринг целиком не поменять, вангую повтор в нём в ближайшие пол года.
upd: в общем, один из светиков деградировал и сопротивление на одном из 8 каналов увеличилось. из-за этого в защиту уходил ТВ. решил мега лентяйски. там идут 2 канала по 4 линии в каждом. общий - плюс. минусы за параллелил. подсветка равномерна. на время хватит такого колхоз-ремонта. клиента оповестил, что ненадолго, но тот будет рад и этому). |
R00f
ma.ks писал: | вот что сложного было написать маркировку стринга)? если он существует в продаже, я бы предпочёл его целиком заменить. слишком тяжёлая хрень. сложно в одного разбирать. если стринг целиком не поменять, вангую повтор в нём в ближайшие пол года. | иногда открою телики там перемичка у одного СД; ну ребята не ужели так сложно найты сд?
ЗЫ: Всегда стараюсь заменит всех сд на новые даже если они рабочие и то занижаю ток.
Вы просто посмотрите на старое но рабочие сд под микроскопом) |
ma.ks
R00f писал: | ma.ks писал: | вот что сложного было написать маркировку стринга)? если он существует в продаже, я бы предпочёл его целиком заменить. слишком тяжёлая хрень. сложно в одного разбирать. если стринг целиком не поменять, вангую повтор в нём в ближайшие пол года. | иногда открою телики там перемичка у одного СД; ну ребята не ужели так сложно найты сд?
я в брендах вообще стараюсь только новые стринги ставить. и ток занижать. особенно если это лыжа года 13-15. но нужно соответствовать потребностям клиента. судя по моему паценту, там не всё так грустно, потому эта варварская мера уместна, имхо.
по поводу замены светодиодов - хорошо, если поставщик проверенный и конкретная модель светодиодов в ремонтах опробована и повторов минимальное количество, но ставить светики с ближайшего магазина электроники я не рискну.. потому пока так. время покажет, прав ли я).
насчёт перемычек вместо светиков - я резко против. лучше вместо 6В поставить 3В, чем перемычку, например. и, опять же, показатель повторов и (субъективная) оценка равномерности подсветки говорят сами за себя). |
