aquavis
Приветствую.
PSU:5800-L5L017-W300
Драйвер подсветки:OZ9903GN
Подсветка при включении телевизора загорается на долю секунды и видимо уходит в защиту драйвер, гаснет. Проверил номиналы конденсаторов, у всех отклонение примерно на 5-7% в меньшую сторону, все светодиоды в норме. Решил понизить ток подсветки, выпаял по одному токовому резистору около транзисторов на трёх плечах, всё заработало нормально, поработал с час без проблем. Прикрутил обратно, включаю и опять такая проблема, откручиваю плату, всё работает, на третий раз проблема осталась и при снятой плате. Хочу попробовать снять защиту с драйвера и провести замеры. Может у кого есть информация как это сделать на OZ9903GN?
P.S. Все светодиоды проверил, работают. |
SASHATOD
aquavis,| Код: | | все светодиоды в норме |
Да ну,как определил?  |
ProIzhevsk
| aquavis писал: |
Работают, но только при твоём проверочном токе, который, скорее всего, гораздо меньше рабочего. А ты подай ток со значением близким к номиналу и увидишь, какая из гирлянд уходит в обрыв, а там уже и светик вычислишь. |
SASHATOD
ProIzhevsk, Зачем? у него все работают  |
tutu7
| Не морочь голову ни себе ,ни людям,выше уже указали на неправильное тестирование свд,согласись и произведи грамотную дефектовку,а также правильную(адекватную)замену. |
aquavis
| Проверял тестером каждый диод. Спасибо за наводку. Попробую ЛБП каждую планку под номиналом проверить. |
SONATA186
| aquavis, для начала, узнай сколько телевизору лет?! Отсюда будешь знать, менять светики все или частично, подсветка торцевая или задняя? |
tv802
| Может перемычки между планками, нужно напаять |
aquavis
| Проверил все планки под номинальным напряжением, все горят. Может кто знает где найти информацию как снять защиту с gn9903? |
zuboka
| Поставь место подсветки резистивную нагрузку - будет работать драйвер - менять светодиоды.....нет - копать драйвер. |
SASHATOD
| zuboka, ИМХО у ТСа разбаланс планок по току,ёпть деградация светиков. |
SONATA186
| aquavis писал: | | Проверил все планки под номинальным напряжением, все горят. Может кто знает где найти информацию как снять защиту с gn9903? |
Теперь проверь каждую планку минимальным током10-20мА, смотри какие моргают или не светятся совсем, эти под замену. Снимать защиту не рекомендую вообще, нужно найти неисправность и устранить. А то и до пожара не далеко! |
aquavis
| Поправка. Моя ошибка, не надо было спешить. После повторной проверки оказалось что одна планка после повторной проверки не горит, я чёрт знает как так на мне звёзды сошлись. Выявлен один неисправный светодиод. Телевизору два года, заменил светодиод, всё работает, проблема решена. Благодарю всех присутствующих. |
SONATA186
| aquavis писал: | | Поправка. Моя ошибка, не надо было спешить. После повторной проверки оказалось что одна планка после повторной проверки не горит, я чёрт знает как так на мне звёзды сошлись. Выявлен один неисправный светодиод. Телевизору два года, заменил светодиод, всё работает, проблема решена. Благодарю всех присутствующих. |
Если два года, то можно обойтись и заменой одного, ток светиков ограничь . |
aquavis
| SONATA186 писал: | | aquavis писал: | | Поправка. Моя ошибка, не надо было спешить. После повторной проверки оказалось что одна планка после повторной проверки не горит, я чёрт знает как так на мне звёзды сошлись. Выявлен один неисправный светодиод. Телевизору два года, заменил светодиод, всё работает, проблема решена. Благодарю всех присутствующих. |
Да, я так и сделал, спасибо. |
SASHATOD
aquavis,  |
tv802
aquavis, |
