Плазма Samsung PS60E6507EU нет изображения, звук есть.
CBP
Сообщение #1 От 23/06/2019 13:57 цитата
Добрый день.
Samsung ps60e6507eu
Main: BN41-01802
Panel: S60FH-YB01
Y-sus: LJ41-10174A
Y-bufer: LJ41-10175A , LJ41-10176A
X-sus: LJ41-10173A
Logic: LJ41-10177A
PCB: BN44-00513A P60FW_CPN
Пришел с не исправным БП . БП запустил. Включаю тв звук есть нет изображения. В БП Vs Va появляются
и падают пропадает с Logic 3.3 вольт на Vs-on. Если снять оба шлейфа с Y-sus то Vs-219 вольт и Va-55 вольт
Vs-on- 3.3 вольт стоят стабильно. Этот же телевизор приходил мне год назад обратил внимание что запускался со второго раза . Я принудительно подал 3.3 вольт на Vs-on и тв проработал целый год.
Сейчас тв не запускается Logic менял изменений нет. Y-sus проверил на коротыши ничего подозрительного
не нашел . Y-bufer полностью снял оба. С нижним пристегнутым шлейфом к Y-sus Logic отключает Vs-on на БП. Не могу найти в чем причина . БП на столе запускается как положено. В автономный режим тоже не выходит предварительно отстегнув Main и перемкнув 4,3 точку на Logic. Похоже на мою не исправность http://tv-servis-tv.ru/ps60e6507eu . Может быть кто то сталкивался с такой не исправностью подскажите.
Gxfggdd
Сообщение #2 От 30/06/2019 17:10 цитата
смотри все конденсаторы, смотри падение напряжения особенно на PFC
CBP
Сообщение #3 От 01/07/2019 08:55 цитата
На емкости PFC держится 400 воль без просадок . Мелкие емкостя в первичке все поменял , во вторичке проверил. Если отсоединить нижний шлейф от y-sus к Logic и верхний разъем тоже снять от БП и повесить лампочку на Vs в БП то все работат и Logic не отключает 3.3 вольт. Есть подозрение на Y-sus но там не могу найти ничего подозрительного но может я не там ищу.
litam
Сообщение #4 От 01/07/2019 12:00 цитата
VSC сколько? Сустейны на кз проверял?
CBP
Сообщение #5 От 01/07/2019 12:47 цитата
Y-byfer оба снял пробовал без них включать все так-же. Проверял на коротыш Y-byfera подавал отдельно 5 воль ничто не греется. Повесив лампочку на Vs в БП на 60 ват и отсоединив нижний шлейф и верхний Vs 219 воль Va 55 вольт все регулируется . С пристегнутыми разъемами Vs подымается до 225 вольт и падает. До этого случая год назад на ТВ иногда включалось изображение не с первого раза приходилось два три раза включить выключить раз в месяц такое происходило .
litam
Сообщение #6 От 01/07/2019 12:52 цитата
CBP, Я тебя спрашиваю про напряжение VSC,-------- а не VS .....---- и про сканы,...-- понимаешь?????????????????
CBP
Сообщение #7 От 01/07/2019 13:59 цитата
VSC появляется 225 вольт и сваливается. Обе планки сканов (Y-byfera) я снимал и проверял на столе.
litam
Сообщение #8 От 01/07/2019 14:17 цитата
CBP, У тебя и VS 225 вольт, и VSC 225 вольт,,--- хрень какая то........
Где ты меряешь VSC и как?
CBP писал:
Каким образом?
CBP
Сообщение #9 От 01/07/2019 15:23 цитата
На Y-sus по середине VSC_VS жирная точка мерею относительно корпуса. Сканы проверял щуп ставлю на 5 вольт кренку вторым щупов провожу по разъемам с обоих сторон .
litam
Сообщение #10 От 01/07/2019 15:37 цитата
CBP, недовольство, огорчение ,---мдаааааааааааа,--- слов нету.
CBP
Сообщение #11 От 01/07/2019 15:45 цитата
Что не так.
vornst50
vornst50
Сообщение #12 От 01/07/2019 16:01 цитата
Все не так, учи матчасть.
CBP
Сообщение #13 От 01/07/2019 16:57 цитата
Так же проверил сканы относительно корпуса самой кренки проводя щупом по обе стороны разъемов коротышей нет.
CBP
Сообщение #14 От 21/07/2019 09:47 цитата
Заменил Y-sus: LJ41-10174A , телевизор заработал. Спасибо всем кто принимал участие.
