4ud
Состав
Блок питания
L32SF_DSM
BN44-00605A
Main
bn41-01955
t-con
T320HVN03.0
матрица
HF320BGA-B1
Слабо разбираюсь в ремонте сильно не пинайте,
Телек после грозы, похоже повышенное было, сгорел предохранитель на входе fp801s, мосфет qm801cs( заменён на p10nk60zfp) сразу шимку заменил s3310 на (NCP1200), напругу на майн поднялись на кнопку реагирует, изображение на матрице появляется, но подсветки нет, горел мосфет q9101c до сквозной дырки текстолита, заменён на p8na50 , и тут подсветки нету, если подать напругу без майна 110в на 3 ноге, с майном 150в, должно 220в , открытие второго мосфета не происходит как с подсветкой так и без нее, мерил относительно земли, открыватель sem5027a на vcc 12.5, подозреваю в нем проблема, как проверить мультиметром или только замена и какой аналог |
