Borek
ERISSON 49LES70T2 Подскажите номиналы деталей.
PSU &LED Driver: 5800-L5L017-W300 / 168P-L5L017-W3
PWM LED driver : OZ9903GN
Все фото http://monitor.espec.ws/section47/topic306083.html
Умелец вместо ремонта подсветки полез ковырять LED Driver. Выдрал три стабилитрона и один транзистор.
В подсветке три плеча. Два плеча по 4 линейки и одно плечо – 2 линейки. Как раз на этом плече прилеплен бог весть какой транзистор. В тех двух плечах установлены AOD256. А какой в третьем плече, на две линейки? - Q402
И какой номинал у стабилитронов? ZD401, ZD403, ZD405. |
Borek
| Ни у кого нет такого блока? |
B.B.
Боря, вот кусочек схемки с твоим драйвером.
17081313424895.pdf 1.49 МБ Скачано: 1120 раз(а)
Borek
| B.B., Витя, да, но на схеме все три плеча одинаковые. |
iv-9
| По идее так и должно быть, токи одинаковые, независимо от кол-ва сд. Соответственно и каналы с токовыми датчиками тоже. |
Borek
iv-9, почему тогда в обвязке неизвестного транзистора Q402 (нагрузка 2 линейки) в обвязке стоят резисторы по 0.68 ом, тогда как на других резисторы по 0.47 ом.?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 22:48
Спрашивал хозяина тв, чтобы привез выдранный транзистор, но он говорит, что тот, кто там паял, ничего не менял.
Но на месте Q402 стоит вообще не лепящийся сюда никаким боком транзистор. |
iv-9
| Линейки последовательно или параллельно друг другу? |
Borek
iv-9
| Тогда каналы должны быть одинаковые, хз что там производитель намутил. |
Borek
Поставил TK5P50D, тв заработал.
Осталось придумать как уменьшить ток подсветки. В инете ничего не нашел. |
iv-9
| Датчики токовые в каналах увеличить в полтора-два раза. |
kostya666
| Цитата: | | А какой в третьем плече, на две линейки? - Q402 |
ME15N10-G |
