LCD Haier греется mosfet в первичке
алексей18
алексей18
Сообщение #1 от 12/08/2019 19:55 цитата
Состав main MS34631-ZC01-01 (все на одной плате)
PWM в БП OB2273 (маркировка smd 73H38A)
MOSFET MEE70R380P
Принесли телевизор Хаер без признаков жизни (модель неизвестна, диагональ 32), вскрытие показало что неисправна первичка, заменил ob2273, резисторы в обвязке, транзистор (MMBT3906 (smd code 2a) на BC807-40 (smd code 5c)), оптопару и TL431, дело дошло до mosfeta,такого не было поставил 10n60, теперь телевизор включается с писком и вроде как работает, но сильно греется 10n60 радиатор не помогает, склоняюсь к тому что нужен такой же mosfet какой стоял или что то не то делаю?
rommo
rommo
Сообщение #2 от 12/08/2019 20:30 цитата
Ставь на 800в.
Kolupalkin
Сообщение #3 от 13/08/2019 13:16 цитата
rommo писал:
Ставь на 800в.
А я, весь этот геморой на такое меняю. ВааЩе почти не греется
Дёшево и сердито
алексей18
алексей18
Сообщение #4 от 13/08/2019 15:46 цитата
Kolupalkin, в мониторах самсунговских вроде такие стоят, возможно как вариант и можно такое поставить
алексей18
алексей18
Сообщение #5 от 13/08/2019 18:11 цитата
Kolupalkin, выпаял я из монитора, припаял в первичку, а он не робит так как надо, потому что на ножку vcc приходит только 10 вольт из положенных 12-18
pion
Сообщение #6 от 13/08/2019 20:46 цитата
Поищи, что пищит, как вариант. И транзистор надо другой. Тот, что ты поставил, медленный, почти в 2 раза, и RDS больше в 2 раза. Поэтому и греется. И согласен с тем, что надо на 800в. искать.
Даташит https://datasheetspdf.com/pdf-file/1307822/MagnaChip/70R380P/1
Wolfsburg
Сообщение #7 от 14/08/2019 08:40 цитата
Зачем 800в? Там размах мах 500в. Если только быстродействие...
pion
Сообщение #8 от 14/08/2019 11:05 цитата
Wolfsburg писал:
Лучше этот вопрос задать китайцам, зачем они лишние деньги тратят, когда можно поставить транзистор на 600в. улыбка
алексей18
алексей18
Сообщение #9 от 14/08/2019 14:27 цитата
pion, да перебрал уже все имеющиеся у меня, в магазине тоже нет. Придется с алика заказывать что ли.
pion
Сообщение #10 от 14/08/2019 15:38 цитата
алексей18 писал:
Да можно найти и ближе. Или аналог подобрать.
Вот например. https://krsk.au.ru/14355538-polevoj-tranzistor-kljuch-irl2203n-analog-irl2203/
Ещё аналог. https://tiu.ru/p408943890-tranzistor-mosfet-wmm15n80m3.html
Wolfsburg
Сообщение #11 от 14/08/2019 17:35 цитата
алексей18 писал:
Не настораживает? Питание на шимке сколько? На затворе амплитуда импульсов какая? С шим на затвор сопротивление какое?
алексей18
алексей18
Сообщение #12 от 15/08/2019 16:27 цитата
pion, я смотрел аналоги на alltransistors.com у нас не продают, был один но цена 400 руб. как то неохота отдавать, буду с алика заказывать если клиенты согласятся
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 15/08/2019 17:03 цитата
800 вольт излишество. Нормальный mosfet на 600 вольт с низким Rds за глаза. Привык к 2SK2843, набрал у китайцев с разбора. Новые не жалую. алексей18, если со стока (G) на корпус имеется конденсатор (синенький или подобный), уменьши его в полтора-два раза.
pion
Сообщение #14 от 15/08/2019 17:16 цитата
алексей18 писал:
Не совсем понял. Я дал ссылки на транзисторы по 90р.
RAMMER
Сообщение #15 от 18/08/2019 08:51 цитата
алексей18 писал:
удали C001 100pF/1KV
pion
Сообщение #16 от 20/08/2019 11:28 цитата
Да вообще всё поудалять, поставить туда 6N60, желательно левый-китайский, и так выдать. Оно потом быстрее поломается, и можно будет ещё бабла срубить. улыбка
алексей18
алексей18
Сообщение #17 от 26/09/2019 10:35 цитата
Пришел транзистор с Китая, поставил на результат не изменился, копал дальше решил заменить диод D803 (хотя на мультиметре показывал что исправен) и о чудо, все заработало, для эксперимента решил поставить предыдущие транзисторы, и с ними полет нормальны. Приложу фото силовой части может кому пригодится [/img]
