Владимир1960
при вкл. загорается зел. светодиод,срабатывает реле,проблеск на экране, срабатывает защита.После СД на панели мигает 1 раз красный-2 зеленых.Вентиляторы не запускаются.Все напряжения до откл. присутствуют.
Защита срабатывает при поступлении на плату контроллера напряжений +5В с У и Z -это 1 и 62 ноги М38049FFFP по даташиту соответственно Р6-2/AN2 P6-5/AN5.При отключении этих сигналов защита не срабатывает,СД зеленый,вентиляторы работают.Экран светится темно-серым.Предположительно проблема с самой флеш,возможно слетела прошивка?
Fujitsu P50XHA30WS
Z-TNPA 2918
Y-TNPA 2914
Y-Driver TNPA 2911-12
X-Top TNPA 2903-05
X-Bottom TNPA 2906-08
Controller-TNPA 2892 Panasonic
Power TNPA 2890
Видеовходы FGL M03DC 02
Наклейка на шасси MC127H27F6
На фото-плата контроллера.Флеш в левом верхнем углу.
SKALA
Владимир1960, Если тебя устроит такой ответ, слушай, но сам делай выводы.
Защита может срабатывать хоть от черте чего. С это моделью дело не имел, но начал бы с автономного включения PSU и только с нагрузками. Как ? Пока не знаю ,но подумай ты и я, если чего увижу ...подскажу.
Про флеш (из мало мальского опыта по плазмам) пока забудь. Ищем доки на ТЕЛО! |
Ango
| Проверь напряжение VS. На другой панели был по ней пробит диод выпрямителя. |
Владимир1960
ВСЕ напряжения (при отключении сигналов с Z Y на ФЛЕШ) в наличии.Плазма вкл-выкл.Вентиляторы работают.Защита молчит...мое понимание таково:БП со стенд-бая переходит во ВКЛ и выдает ВСЕ рабочие наряжения,при этом все платы подключены и если бы где-то был пробой,БП упал бы в аварию.С У и Z на входы А/D ФЛЕШ приходят сигалы ОК и она то ли начинает грузить данные и при этом происходит сбой,то ли плазма переходит в "динамический" режим и тогда срабатывает защита.Сегодня заметил,что экран слегка светится-однозначно плата контроллера.
DSCF3167.JPG 203.61 КБ Скачано: 2558 раз(а)
Владимир1960
| Коллеги,прошивкой не поделитесь? |
SKALA
Владимир1960
Сердечное спасибо!  |
Упырюга
Н-да. Здесь подумать надо. Короче панасоник, понятно. Вот смотри, на канадскую модель панасоника TH50PX20: http://cgi.ebay.nl/PANASONIC-50-HD-Plasma-TV-TNPA2892-D-Board_W0QQitemZ350278751519QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SILF:NL:102
Думаю и европейский вариант есть. Причем состав соответствует. Наверное фуджики и ПО у них заказали, со своей заставкой. К чему я? Нужно рыскать в поисках соответствующего мануала(панасоник), смотреть цепи защиты более внимательно. Код ошибки в мануале, наверняка не совпадает. Ага, вот: Если есть доступ к панасонику, ищи модель TH-50PHD/PHW6. Он реально существует. Все платы твои. В общем, 6Е поколение(PW6).  |
Владимир1960
| Пока все крутится вокруг платы контроллера.С неё идет шлейф на плату видеовходов,там флешь в панели.При отключении этого шлейфа ТВ тоже падает в защиту ,но с задержкой.Видимо она в рабочем состоянии...Что касаемо Панаса,то я двигаюсь в том же направлении,кажись еще на одном бренде стоит такая же плата контроллера,но с Панасом попроще искать. |
Владимир1960
Блин,скачал 2 мануала Панасовских-TH-50PHW6BX TH-50PX20U-нет платы TNPA 2892 Panasonic (((((( Может кто поделится именно этой?Взамен могу кидануть вышеуказанные...
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 08:48
И еще в мануале:2 мырга-Data Driver |
Упырюга
| Владимир1960, на работе буду - посмотрю. Только завтра. |
Владимир1960
Та-а-а-ак...Полез в мануал:на плату D с SS и SC приходят сигналы SOS,которые я и отключал... При этом на указанных платах молчат СД наличия VS: D760 D583 Встает вопрос-а контроллер ли?Пойду щупать железяку.
Владимир1960
Ползем дальше:
с D discharge controller выдаются сигналы SCL SCH USL USH которые поступают на Fet Driver Y,Z.
На них формируется напряжение,которое сравнивается на компораторе с опорным.При низком уровне молчит СД и выдается СОС,который аварийно останавливает БП.
Железо на работе,проверю завтра. |
Владимир1960
| Соратники!Помогите со схемой D платы TNPA 2892 Panasonic! С нее не приходят сигналы,а я не могу просмотреть,что их формирует.Хотя,с другой стороны,один хрен надо всю плату менять.Опять таки,поедет ли Панасовская прошивка на Фуджике? |
Yura13
| Мужики у меня такойже телик. но он вообще не дышит. до блока питания напруга есть но даже диод не гарит стенбая. как быть? схемки на БП нема? |
B.B.
Создавать свою тему отдельно и начать ремонтировать. |
enso61
| Всем доброго дня. Не знаю актуально ли это. Была сейчас такая плазма в ремонте. Схема полностью соответствует Panasonic-у. Изначально была такая-же проблема. Включение и уход в защиту. При отключении сигналов SOS с процессора панель запускалась, вентиляторы крутились. Только ноги 1 и 64. Это два сигнала SOS по формируемым вторичным питаниям. Их на самом деле целая куча. В моем случае это оказался SOS1. А именно не было 85 в на SC-Board. Контрольная точка TP76. Оказался пробитым резистор R6464 - 8.2 ома. Причем никаких предпосылок для его выгорания не было (ни КЗ, ни пробитых транзисторов). У меня ощущение что он оборвался от старости. После замены резистора все вошло в норму панель запустилась. |
