sangre
Chassis/Version: QFU2.1E LA
Panel: LC470EUF (FE)(P1)
LED backlight: 6920L-0001C, 6922L-0029A
T-CON: 6870C-0402C
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: DDA009
Power Supply (PSU): DPS-130QP A 2722 171 90584
PWM Power: NCP1608B (PFC), 2QS02G , S101(6pin), DDA010 (Standby)
MainBoard: 310431365664 310432868323 3104 313 65664 3104 328 68323
IC MainBoard: FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
Тuner: SUT-RE214AN
Предположительно после грозы. Аппарат работает, видно изображение посветив фонарем. Нет питания на коннекторах 1319 и 1316. Панель разбирал все светики целые. Q701A и Q701B прозванивал. Сигнарл от майна на включение подсветки идет. На шимке сделал замеры, VCC-12V, VREF-5V, BLON-3.2V. GD1 и GD2 идут на затворы транзисторов Q701A и Q701B на них 0В. Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Думаю драйвер помер, если нет напряжения на GD1 и GD2 или это не факт? прошу сильно не пинать.
DDA009DWR.rar 150.76 КБ Скачано: 708 раз(а)
moroz.v
Напряжение нужно мерять на контрольных точках , между корпусом и к. т. должно быть - 50 -60 вольт. При обрыве светодиодов или отключении одного разъёма напряжения не будет. В момент включения на долю секунды появиться -240 вольт и отключится.
sangre
| Мерил как раз на контрольных точках, в момент включения всплесков нет. На оптопаре напряжения такие же как на фото |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| sangre, профиль заполняем! |
sangre
moroz.v
sangre, временно отключи защиту, 6 вывод ИС на корпус, проверь осциллографом в момент включения есть импульсы на 2 и 3 выводах DDA009. Проверь стабилитроны.
sangre
| Осциллографа к сожалению нет. Извиняюсь за дезинформацию. В момент включения поднимается напряжение прям на секунду до 36В. Раньше не замечал, может моргал в этот момент. Так же на 2 и 3 выводах на секунду поднимается напряжение до 2.75В. |
moroz.v
| Ищи не исправные светодиоды, ты чем их проверял? По очереди отключи разъёмы, если половина светодиодов нормальная, (при отключенной защите) они засветятся на несколько секунд. Или проверяй напряжения с одним подключенным разъёмом, потом со вторым. |
sangre
| Проверял каждый светик отдельно. Попробовал отключить по очереди разъемы, не светиться совсем ни одна сторона. НА счет отключения защиты, 6й вывод микросхемы через резистор идет на землю, я просто кидаю соплю на этом резисторе. Все верно ведь?) |
moroz.v
| Да верно. Какое напряжение с одни и вторым разъёмом? |
sangre
| Одинаково на обоих поднимается до 36В |
moroz.v
| А с отключенными разъёмами сколько вольт? |
sangre
| 39-40В на обоих разъемах. |
moroz.v
Мало, без светодиодов должно быть 200 вольт. Какое напряжение на сетевом конденсаторе?
sangre
| На сетевом 406В, остальные напряжения как на фото. |
moroz.v
sangre
Проверял диоды, звонятся как положено. Обратил внимание на конденсаторы, на одном есть какое то выпуклое пятно, под микроскопом посмотрел, не пойму это дефект изготовителя или неисправность выявляется?! жаль фото не получается сделать четкое.
Заменю их.
| HTMOIIEvNLo.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
254.88 КБ |
| Просмотрено: |
266 раз(а) |
| jUhljhFAdBM.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.77 КБ |
| Просмотрено: |
231 раз(а) |
moroz.v
Проверь C706 не в обрыве?
sangre
| Визуально целый, на землю не коротит |
Иван Зенин
| Сигнал управления яркостью подсветки (Dimming) с майна присутствует? |
