LED PHILIPS 47PFL6097T нет подсветки
На страницу 1, 2, 3  След.
sangre
Сообщение #1 от 25/11/2019 12:29 цитата
Chassis/Version: QFU2.1E LA
Panel: LC470EUF (FE)(P1)
LED backlight: 6920L-0001C, 6922L-0029A
T-CON: 6870C-0402C
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: DDA009
Power Supply (PSU): DPS-130QP A 2722 171 90584
PWM Power: NCP1608B (PFC), 2QS02G , S101(6pin), DDA010 (Standby)
MainBoard: 310431365664 310432868323 3104 313 65664 3104 328 68323
IC MainBoard: FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
Тuner: SUT-RE214AN
Предположительно после грозы. Аппарат работает, видно изображение посветив фонарем. Нет питания на коннекторах 1319 и 1316. Панель разбирал все светики целые. Q701A и Q701B прозванивал. Сигнарл от майна на включение подсветки идет. На шимке сделал замеры, VCC-12V, VREF-5V, BLON-3.2V. GD1 и GD2 идут на затворы транзисторов Q701A и Q701B на них 0В. Подскажите пожалуйста, что еще проверить? Думаю драйвер помер, если нет напряжения на GD1 и GD2 или это не факт? прошу сильно не пинать.
  DDA009DWR.rar  150.76 КБ  Скачано: 545 раз(а)
moroz.v
Сообщение #2 от 26/11/2019 07:40 цитата
Напряжение нужно мерять на контрольных точках , между корпусом и к. т. должно быть - 50 -60 вольт. При обрыве светодиодов или отключении одного разъёма напряжения не будет. В момент включения на долю секунды появиться -240 вольт и отключится.
sangre
Сообщение #3 от 26/11/2019 11:26 цитата
Мерил как раз на контрольных точках, в момент включения всплесков нет. На оптопаре напряжения такие же как на фото
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 26/11/2019 11:46 цитата
sangre, профиль заполняем!
sangre
Сообщение #5 от 26/11/2019 12:14 цитата
FreddikMerfi, заполнил
moroz.v
Сообщение #6 от 26/11/2019 13:12 цитата
sangre, временно отключи защиту, 6 вывод ИС на корпус, проверь осциллографом в момент включения есть импульсы на 2 и 3 выводах DDA009. Проверь стабилитроны.
sangre
Сообщение #7 от 26/11/2019 14:55 цитата
Осциллографа к сожалению нет. Извиняюсь за дезинформацию. В момент включения поднимается напряжение прям на секунду до 36В. Раньше не замечал, может моргал в этот момент. Так же на 2 и 3 выводах на секунду поднимается напряжение до 2.75В.
moroz.v
Сообщение #8 от 26/11/2019 16:54 цитата
Ищи не исправные светодиоды, ты чем их проверял? По очереди отключи разъёмы, если половина светодиодов нормальная, (при отключенной защите) они засветятся на несколько секунд. Или проверяй напряжения с одним подключенным разъёмом, потом со вторым.
sangre
Сообщение #9 от 26/11/2019 17:02 цитата
Проверял каждый светик отдельно. Попробовал отключить по очереди разъемы, не светиться совсем ни одна сторона. НА счет отключения защиты, 6й вывод микросхемы через резистор идет на землю, я просто кидаю соплю на этом резисторе. Все верно ведь?)
moroz.v
Сообщение #10 от 26/11/2019 17:11 цитата
Да верно. Какое напряжение с одни и вторым разъёмом?
sangre
Сообщение #11 от 26/11/2019 17:18 цитата
Одинаково на обоих поднимается до 36В
moroz.v
Сообщение #12 от 26/11/2019 17:22 цитата
А с отключенными разъёмами сколько вольт?
sangre
Сообщение #13 от 26/11/2019 17:32 цитата
39-40В на обоих разъемах.
moroz.v
Сообщение #14 от 26/11/2019 17:48 цитата
Мало, без светодиодов должно быть 200 вольт. Какое напряжение на сетевом конденсаторе?
sangre
Сообщение #15 от 27/11/2019 09:38 цитата
На сетевом 406В, остальные напряжения как на фото.
moroz.v
Сообщение #16 от 27/11/2019 11:40 цитата
Проверь конденсаторы диоды.
  2019-11-26_233846.JPG  123.46 КБ  Скачано: 426 раз(а)
sangre
Сообщение #17 от 27/11/2019 12:10 цитата
Проверял диоды, звонятся как положено. Обратил внимание на конденсаторы, на одном есть какое то выпуклое пятно, под микроскопом посмотрел, не пойму это дефект изготовителя или неисправность выявляется?! жаль фото не получается сделать четкое.
Заменю их.
 Размер файла:  254.88 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Размер файла:  222.77 КБ
 Просмотрено:  145 раз(а)
moroz.v
Сообщение #18 от 27/11/2019 13:05 цитата
Проверь C706 не в обрыве?
sangre
Сообщение #19 от 27/11/2019 14:07 цитата
Визуально целый, на землю не коротит
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 27/11/2019 14:27 цитата
Сигнал управления яркостью подсветки (Dimming) с майна присутствует?
