sangre
BL_ON 3.3V
BL_DIM 3.3V
BL_I_CTRL при нажатии кнопки вкл-я 1.86V, через пару секунд 0,8V, еще через пару секунд 0.08V
заменил эти подозрительные кондеры, ничего не изменилось. |
sangre
| ох извиняюсь снова, толи я не углядел, толи в процессе диагностики померли оба транзистора Q701A и Q701B. Заменил на аналоги, сейчас при включении подсветка моргнет на секунду и выключается. Буду проверять все заново |
sangre
| смущает что в момент моргания подсветки, нет изо, не вижу надпись филипс. |
Tipelo
| Выпиши из китая подсветку и поменяй,и весь дефект! |
tutu7
sangre, сейчас при включении подсветка моргнет на секунду и выключается.
Выясняй почему так?У тебя защита заблокирована (6 вывод на корпусе) ведь и почему драйвер е работает,где то недопроверил.  |
Tipelo
| Пусть через лупу посмотрит,светики разваливаются,2013 года выпуск.Трещины! |
sangre
| Так с отключеной защитой светики загорелись бы. Или не факт? Может ли сам драйвер так чудить? |
Tipelo
| Если у тебя потребление тока линеек разное будет валится в защиту,или по каналом,тоже будет валится в защиту. Разбери панель и посмотри под микроскопом,увидишь дефект. |
sangre
Все перепроверил заново, все напряжения так же как описывал выше кроме одного, но думаю это нормально. Сигнал управления яркостью подсветки (Dimming) в момент вкл-я 3.3В после того как моргнет подсветка, секунд через 10, напряжение падает до 0.2В.
С отключенными шлейфами на одном разъеме питание поднимается до 201В, на втором до 213В. Вот и все отклонения. Панель буду разбирать тогда снова. |
sangre
| Разобрал панель. Согласен диоды подуставшие. Подскажите ламеру как правильно проверить цепь диодов? есть БП на 30В. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| sangre, а нечего проверять! Они все под замену! Или ты думаеш что 30% светиков кончились, а остальные живы? Нет, они все работали одинаково и если замениш только не рабочие, то через пару месяцев будеш опять вскрывать корыто и менять остальные! Сам лично попадал на такое, на 40 диагонали ТВ. Да ещё и линзы центровать придёться, а лучше купить новые линзы вместе со светиками, но надо оборудование для их замены. Либо менять все светодиоды одновременно и после убавить ток на подсветку, либо купить новые ,,стринги,, (линейки)! Предпочтительнее второй вариант! |
sangre
| Да я согласен что их все менять надо, кстати нет там линз. Все необходимое оборудование тоже есть. Но хотелось бы отделить мух от котлет, не уверен в работе БП, поэтому спрашиваю, может возможно как то проверить по участкам цепь. Диодов там штук 120 |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| FreddikMerfi писал: | | Да ещё и линзы центровать придёться | ДЫК Фреди
Подсветка у него боковая.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 13:48
| sangre писал: | | не уверен в работе БП, может возможно как то проверить | Лучшая проверка - подкинуть заведомо исправное такое-же корыто.
Если есть конечно под рукой. |
Rest Trop
Лехко.
Каждый светик питаешь НОМИНАЛЬНЫМ током, заодно смотришь потребление и падение на каждом..
Делов на 5 мин даже для 120 СД.
Подсевшие сразу увидишь.[/u] |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Борис Горбунков, аааа... Вот упустил из виду. Извиняюсь. Просто мне очень редко приносят с боковой подсветкой и как то машинально привык что в основном телики идут с фронтальной подсветкой.
sangre, тогда только один вариант, замена линеек! |
zuboka
| Ну почему же - все меняется и на боковой подсветке.. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| zuboka, я не спорю, меняеться и на боковых линейках, но геморой ещё тот. Если подсветка боковая, то лучше менять целиком линейки и быстрее и качественнее. Хотя каждому своё, как говориться на вкус и цвет ...... |
Tipelo
| Качество новых линек,не очень. |
sangre
Приветствую всех, эпопея продолжается. В общем подсветку восстановил, менял все диоды чтоб наверняка. Спасибо за подсказки. Но теперь проблема с изо. Телек включается с подсветкой, откликается на пульт, на кнопки, подсветка реагирует на нажатие кнопок. Не могу разобраться с чем связана эта проблема. Подкидывал два t-con, подкидывал шлейфа, с одним из шлейфов появилось изо, но с серыми вертикальными полосами, всего разок. После все танцы с бубном не приводят к результату. Перекатал уже проц, ничего не меняется. Я грешу на коннекторы которые на майне, может в них проблема? шлейфа там просто выдергиваются или я не правильно их вытаскивал?
Могли ли слететь настройки панели? Подскажите куда глянуть.
зы: изначально изо было, когда без подсветки, еле просвечивалась надпись филипс |
Иван Зенин
| Что бы вытащить шлейфа из разъёмов на майне надо нажать две кнопочки по краям коннекторов. Если просто выдернуть их, то ломаются направляющие выступы на краях шлеифов, служащие для точного позиционирования их в коннекторе. Твой косяк. |
