alek50685
Плата TP.VST59.P83
Проц TSUMV59XE
Пропадает звук как в наушниках так и в динамиках. Пропадает почти постоянно, то есть пару секунд есть, потом пару секунд нет и так постоянно, правда иногда бывает появляется звук и на подольше. Сигнал пропадает так же и на проце. Наушником проверял. Поменял и проц уже и УНЧ и it6633 и память заменил прошил, никаких изменений. Пропадает как через hdmi так и через тюльпаны. На тюнер нет возможности подать какой либо сигнал
Напряжения на стабилизаторах без пульсаций и в момент пропадания звука напряжения не проседают нигде |
bumbox1974
| А если отключить клавиатуру? |
alek50685
| bumbox1974, а причем здесь она? Ведь громкость не убавляется, а тупо звук то есть то нет |
bumbox1974
| Режим Mute может чудить. Трудно проверить чтоль? |
alek50685
| Проверить не трудно, завтра только буду на работе, проверю. Но на клавиатуре нет кнопки муте. Ну и mute сигнал отключается на самой УНЧ на сколько я понимаю, а у меня сигнал на нее пропадает |
bumbox1974
Сигнал Mute обрабатывается процессором и дает команду УНЧ заткнуться.
Проц ты менял, унч менял. Экран протирал.
Самое время проверить экзотические причины. А вдруг? |
alek50685
Captain
| Осталось проверить напряжения именно на ногах процессора, ну и кварц заменить. |
